查看: 4441|回复: 7
拆机华为手机tools一键解锁平台华为解锁工具程序下载后维修怎么解锁软件方法
发表于 2022-11-3 14:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机和不拆机荣耀手机华为手机怎么解锁的忘记了账号密码没办法激活的拆机华为手机tools一键解锁平台华为解锁工具程序下载后维修怎么解锁软件方法荐有效好用解锁平台工具程序的华为手机刷机的平台软件.推荐忘记华为手机密码的机器用这个解锁平台.解锁软件工具华为此设备已关联至华为帐号并被激活锁锁定,请输入相应密码激活设备荣耀手机华为手机请先解锁无法激活了卡在激活设备激活手机界面无法正常开机了屏幕锁定了荣耀手机华为手机的线刷机平台驱动固件资料是怎么解除的该这个教程可以把这些有锁问题及需要华为手机系统回退.降级到手机老版本来并解锁或者直接不开机系统定屏故障可以用到系统修复有上面说到的帐软激活手机忘记了绑住的锁的都可以照着这个教程操作弄就行.需要用到的是一台电脑和普通的USB数据线充电线.现在分享有用的教程维修方案
1.先直接手机取出手机卡托,分享一种拆机弄方法(后面步骤也有不拆机直接解除锁定激活和系统重装降级和解掉关联设备锁的方法.适用新老款机型号)沿着手机边缘用卡片慢慢拆开手机可以打开手机后盖
2.沿着手机边缘用卡片慢慢拆开手机可以打开手机后盖
3.然后主板固定螺丝位置用螺丝刀一个一个拆完然后取下螺丝
4.取下主板.把进水不干净的地方清理干净.吹干.用洗板水洗干净
5.吹干后检测有损坏的东西取下更换
6.更换后发现开机有屏幕锁或者字库激活锁设备无法开机解除不了
7.这里首先荣耀手机和华为手机入进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
8.以上不行的可以先下载华为手机助手.然后手机进FASTBOOT连电脑.点系统修复
9.然后会显示进度修复.等修复完成后手机开机后完成.如果是简单的屏幕锁一般的捆绑锁可以成功解决的
10,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为荣耀手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FYMApW1FtZk54sPNMOEirw?pwd=7zq7 提取码: 7zq7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
备用高速下载链接:  https://pan.wenwenhu.com/list.php/huawei   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
11.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
没有标点,一口气都差点上不来。  发表于 2022-11-3 14:20
发表于 2022-11-3 18:08:06 | 只看该作者 �
老铁具体点方法有吗?讲到解锁那就不清楚了
发表于 2022-11-3 16:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:huaxin:强!感谢楼主的分享
发表于 2022-11-3 14:15:31 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2022-11-29 23:56:19 | 只看该作者 �
顶一下。支持鑫制造
发表于 2022-12-23 08:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有其他手机解锁方法吗?
