查看: 8422|回复: 23
[维修经验]
联想T420S无待机之简单维修
发表于 2015-5-22 09:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想T420S
板号:sn3-swg-sb
故障:无待机,不触发
过程1,拆机直接测量3V,5V电感为0
     2,再测系统供电芯片tps51220主供电脚23#为0V,应该是主供电没过来
3,找主供电:
保险F2处有19V,再往后,Q9   S脚有19V,D级为0,G级为18.5左右,问题应该出在这了。Q9位P管,G级为低MOS导通,此时为高。
要使G为低,DISCHARGE2为低   PWRSHUTDOWN为高,实际测量都为0V,只要PWRSHUTDOWN为高应该就可以了,找找是哪出来的。
为芯片BD417646脚发出,经R1101拉高。实测R1101       1,2脚为0,VCC3SW为0.vcc3sw应该是BD4176发出的
那就找BD4176工作条件
查主供电为0,(在这走了一个弯路,我以为这个芯片主供电是37脚呢,还飞了一线过来还是不行,后来仔细一看是59脚VREGIN20,追查来源
实际测量发现保险F5不通了,直接用罗铁脱掉,顺便焊锡连上,没测量直接通电,电流刷刷的跑上去了,没装电池,接屏亮机。到此修复
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-5-22 10:12:38 | 只看该作者 �
修的好,一步一步的!
发表于 2015-5-22 10:56:24 | 只看该作者 �
这个芯片应该是一个时序+温控芯片吧
发表于 2015-5-22 10:56:59 | 只看该作者 �
哪个不满足就直接断掉,引起掉电的
发表于 2015-5-22 10:58:11 | 只看该作者 �
机器修得不错,保险F5在这里最好找个原值的代换,防止保护隔离公共端工作出现大电流烧坏BD4176芯片。
机器还没装,风扇噪音大,给顾客报了100元换风扇,加维修费一共300大洋,风扇没现货订货中。一会找个保险换上  详情 回复 发表于 2015-5-22 12:32
发表于 2015-5-22 11:12:16 | 只看该作者 �
楼主技术很牛啊
发表于 2015-5-22 11:19:21 | 只看该作者 �
楼主威武啊!赞 一个
发表于 2015-5-22 11:34:12 | 只看该作者 �
思路 清晰赞
发表于 2015-5-22 12:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 15:05:13 | 只看该作者 �
保险坏了啊
发表于 2015-5-22 17:47:35 | 只看该作者 �
首先祝贺楼主发财,其次建议楼主找个保险装上去,不知楼主怎么看
发表于 2015-5-22 18:14:58 | 只看该作者 �
这应该电池可以开机吧?
发表于 2015-5-22 18:53:18 | 只看该作者 �
没主供电 很好找
发表于 2015-5-22 18:58:53 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊,谢谢分享,学习了
发表于 2015-5-22 20:34:44 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-22 21:28:26 | 只看该作者 �
黄林伟大神 你灌水为什么总是这一句话 我看遍了帖子你都这句话
发表于 2015-5-22 21:33:15 | 只看该作者 �
思路清晰,分析的很好,,think的机器也爱坏了,,,质量不如以前了
发表于 2015-5-22 21:57:09 | 只看该作者 �
IBM单纯保险坏 后级一点问题没有的不多 ……
发表于 2015-5-26 15:55:34 | 只看该作者 �
这个  修到好多了  多谢楼主分享
发表于 2015-5-26 15:58:44 | 只看该作者 �
修的好,一步一步的!
