查看: 5382|回复: 0
[主板维修]
MS 7788维修时序
头像被屏蔽
发表于 2016-11-29 10:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机部分:RTCRST#,VBAT,RTC BLOCK
U80 产生 V5A到I/O   其中RTCRST#(EN),ATX5VSB(供电)
SYS5VSB_OFF  -> ATX_5VSB -> 5VSB -> 3VSB ->I/O
3P_3VA_OFF  ->ATX5VSB -> 3vA  -> (PCH,RTC)
触发:PWBTIN ->I/O  ,  I/O 发出PWRBTN#到PCH    PCH发出SLP_S3, S4  到I/O   I/O发出 PSON
供电:PCH_1P05有3个条件
(ATX5VSB或VCC5)产生5VDIMM->5VDIMM_IN->DDRPH1->VCC_DDR到达PCH_1P05
VCC3->VCC1_8REF到达PCH_1P05
SLP_S3_CTRL#需是低电平
VRD_EN三个条件:SLP_S3  Q88不导通 CPU_VTT
CPU_VTT的产生:条件:(VTT_SELECT)高电平  经过三极管 把电压拉低  .  发出CPU VTT FB     (U29的供电 )   PH-VTT  -> CPU_VTT
SLP_S3_CTRL#需是低电平
Q88不导通   Q91需高电平导通 , 将3VSB拉低  ,  使Q88不导通
VRD_EN产生
时钟
PCH 供电正常  APWROK正常  SPI总线BIOS读取正常
复位
U1发出VRM_PGD_R 到Q92发出VRM_PGD到PCH
PCH发出PLTRST  到(CPURST,I/O)
新手
ms-7788-1.0.pdf
724.15 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
科特尔 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
