查看: 1958|回复: 11
[维修经验]
联想S415 Touch LA-A331P 1.0上电掉电维修
发表于 2023-1-16 14:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,裸板电流只上到0.27A左右,大概20秒掉电到待机状态。
测量全板电压,只有显卡没出电压,阻值正常,查图纸,查到显卡芯片ADP3211 有输入无开启
开启信号由CPU直接出来的,测量点到点无断线。上BGA加焊。果断亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-16 17:44:41 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 16:16:29 | 只看该作者 �
这也可以,牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 16:00:20 | 只看该作者 �
这么干净
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 15:56:25 | 只看该作者 �
工作台是亮点
Bok
这么干净  详情 回复 发表于 2023-1-16 16:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-27 17:30:13 | 只看该作者 �
这也可以,牛
发表于 2023-1-17 21:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多开启都是CPU
发表于 2023-1-17 13:28:54 | 只看该作者 �
货架上维修的机器不是一般的多
发表于 2023-1-17 10:27:07 | 只看该作者 �
专业维修的地方。
发表于 2023-1-16 23:41:41 | 只看该作者 �
牛呀
发表于 2023-1-16 22:46:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!工作架上的电脑好多哦,估计店里的生意不错嘛,收入乐观。
发表于 2023-1-29 18:51:30 | 只看该作者 �
楼主  厉害啊啊 这套设备看着 羡慕
