查看: 2535|回复: 15
B40-70 LA-B091P 不会开机慢
发表于 2017-8-23 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B40-70  LA-B091P  不会开机慢,不行你打我
B40-70 LA-B091P 不会开机慢 .zip
3.28 MB, 下载次数: 1664, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-9-4 09:24:43 | 只看该作者 �
收藏了  。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-7 17:02:21 | 只看该作者 �
确定好的,肯定没问题>.................
发表于 2017-9-14 12:57:49 | 只看该作者 �
1.0的还是2.0的呀?我想要1.0的
发表于 2017-9-22 13:28:00 | 只看该作者 �
这次不打你,还爱你,秒亮,肉眼看不见,就已经显示。一定用原机的BIOS芯片,我换芯片,上电0.23掉电不重启。我的是1.0
发表于 2017-9-22 18:26:01 | 只看该作者 �
楼主都这么说了。还有什么理由不相信
发表于 2017-9-25 15:52:15 | 只看该作者 �
         下载试试看
发表于 2018-3-2 10:11:27 | 只看该作者 �
很好用  开机秒亮  太NB了  多谢楼主的无私奉献
发表于 2018-11-17 15:52:33 | 只看该作者 �
1.0实测亮机快,好用,刷了好几个,都是0.6左右不亮机,有的掉电,有的不掉电,有的上主板小电池就不能触发,但就是不显,这个刷了OK
发表于 2019-5-30 14:45:41 | 只看该作者 �
GFKSDFHK SDAFHDSJHLAFJLSD FASDFJKLASDJKL
发表于 2020-4-5 22:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来来,明天试试
发表于 2020-4-6 22:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个rom文件?
发表于 2020-8-20 10:30:01 | 只看该作者 �
顶下,开机很快
发表于 2020-11-27 12:49:23 | 只看该作者 �
3.0能刷吗 也没说明下
发表于 2021-12-14 11:18:06 | 只看该作者 �
秒亮哦, 感谢
发表于 2022-12-9 15:42:09 | 只看该作者 �
1.0刚试了好用、非常感谢
