查看: 1015|回复: 10
兄弟7340打印头上一段好的,后面两侧发黑
发表于 2022-10-6 13:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始打印出来是好的,实然就这样了。已经清理过电极丝和硒鼓,没有效果,请教各位大神,什么原因
发表于 2022-10-6 14:27:59 | 只看该作者 �
换个粉盒就好了
发表于 2022-10-6 13:41:08 | 只看该作者 �
打印头底部有脏东西,清洗有惊喜
发表于 2022-10-6 16:22:14 | 只看该作者 �
清洗有惊喜
发表于 2022-10-6 16:26:04 | 只看该作者 �
粉有没有问题,,,再就是充电
发表于 2022-10-7 09:29:57 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-10-7 10:53:47 | 只看该作者 �
粉盒是格之格的,第二次加粉,粉也是格之格的,加粉前清空了废粉的,加完粉后打印是正常很干净没有黑底,只是因为打印老是卡纸,搓纸轮弹簧老化了,维修了搓纸轮弹簧,进纸正常后就出现了黑底,
发表于 2022-10-7 11:15:42 | 只看该作者 �
这是激光机吧,你们说的打印头是什么东西
发表于 2022-10-7 12:21:36 | 只看该作者 �
激光打印机哪有打印头
发表于 2022-11-25 15:06:35 | 只看该作者 �
先更换粉盒试一下
发表于 2022-11-28 14:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓和粉盒都有可能,代换一下
