查看: 921|回复: 10
[维修求助]
得实580p色带老是卷在色带架右边齿轮缝隙里
发表于 2022-11-22 20:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,小弟最近碰见一个打印机得实580p的,每次换了色带打不了多久就会卷在色带架右边齿轮的缝隙里,然后就卡住,动不了了,特地向各位求助,先谢过各位大佬
发表于 2022-11-22 20:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有另外一个机子,用手拧的时候感觉蛮有力的,但是就是装上机器,打的时候感觉色带就会松的,求助各位大佬了
发表于 2022-11-22 20:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色躯齿轮组故障
发表于 2022-11-22 21:35:39 | 只看该作者 �
换个色带架又不贵
谢谢您建议,这个也正准备换,就是客户不太好说话,特前来请教,谢谢  详情 回复 发表于 2022-11-23 09:05
发表于 2022-11-23 06:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼎盛办公设备 发表于 2022-11-22 20:40
色躯齿轮组故障
请问您说的第一台机器嘛,谢谢您建议,待会我去试试
发表于 2022-11-23 09:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从今 发表于 2022-11-22 21:35
换个色带架又不贵
发表于 2022-11-23 13:32:33 | 只看该作者 �
对,换一个色带架
发表于 2022-11-23 19:34:54 | 只看该作者 �
就是齿轮组中间有个小棍被扳断了,两个齿轮各有一根这个小棍,碰到过太多自己换色带的时候不注意把这个弄断的。
发表于 2022-11-23 20:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bugfreee 发表于 2022-11-23 19:34
就是齿轮组中间有个小棍被扳断了,两个齿轮各有一根这个小棍,碰到过太多自己换色带的时候不注意把这个弄断 ...
好的,谢谢您建议,明个去看看
发表于 2022-11-23 20:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-11-23 13:32
对,换一个色带架
好的,谢谢
