查看: 1903|回复: 19
[显卡维修]
影驰2060s 大将 fps起不来
发表于 2023-4-23 16:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心频率很低只有几十    显存频率正常
电压也正常但功率起不来
发表于 2023-4-24 19:47:29 | 只看该作者 �
没工作在x16吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-24 15:02:09 | 只看该作者 �
功率检测查一下
主控芯片的哇  详情 回复 发表于 2023-4-27 11:35
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-23 22:07:42 | 只看该作者 �
GPU频率这么低,不会是在BIOS里限制了吧
我重新刷了一个 好的bios上去也不行  详情 回复 发表于 2023-4-27 11:35
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-24 19:25:20 | 只看该作者 �
学习一下,感谢楼上各位
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-27 11:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控芯片的哇
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-27 11:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我重新刷了一个 好的bios上去也不行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-2 00:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率检测看看,要么是没工作在x16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-2 05:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,加油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-2 02:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤鸡软件哪里下载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 23:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看供电波形。万用表量不出来的。
发表于 2023-5-2 12:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电缺相了 用示波器看核心供电电感的前端
发表于 2023-5-2 12:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电缺相
发表于 2023-5-2 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查核心供电几路波形是否正常,再查功耗检测外围电路
发表于 2023-5-2 22:13:39 | 只看该作者 �
下了功率芯片,应该就好了。
发表于 2023-5-2 22:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
45491芯片的问题吧
发表于 2023-5-5 17:09:54 | 只看该作者 �
先测黑心供电波形,一般都是电源管理芯片问题,
发表于 2023-5-7 13:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存跑一下!
发表于 2023-5-9 18:30:04 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-5-9 18:30:23 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
