查看: 21294|回复: 129
[求助中]
笔记本CPU加密问题,哪些主板CPU未加密
发表于 2022-5-27 10:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大神:
最近换CPU不少,直接买CPU太贵,拆料板划算点
但是:有些品牌用的CPU是加密的。在其他主板上面导致用不了,这就很尴尬了,,,这个CPU就只能换在同款主板上面,失去买料板的意义了
有没有高手总结出来:哪些品牌,或者型号的主板是CPU未加密的,哪些是确定加密的不要买的。谢谢
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
№稱尛飛♀ + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-5-28 09:53:57 | 只看该作者 �
应该还是南桥里面me模块加密  低压u因为南桥cpu集成一起的以为是cpu加密的   标压u的南桥遇到很多开机掉电不出CPU电压或者me版本识别不了 8代后面越来越多厂家加密了  me模块对应的加密芯片那是BIOS了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-27 11:26:24 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2022-5-27 11:19
低压加密的多标压比较少
哎,怡怡是低压坏的多,有人说DELL的板子加密的多,Thinkpad加密的多,其他不知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-10 21:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有种加密是oem key  RSA加密,具体是bios与pch之间的通讯算法加密,更改bios模块必须有oem 私钥才能正常,否则bios文件桥拒绝执行,说白了就是只能得有原厂key配合编写的bios才能被桥读取,否则就是你bios文件能启动主板,桥也不会让你启动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 20:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2022-05-30 20:02
你确定吗?我这里Surface pro4的板子多。上面的CPU是i5-6300U,
这个CPU换到其他机器 就 不 行
加我QQ我帮你搞630363593
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 17:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那怪换了一个DELL七代的CPU不开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 11:57:22 | 只看该作者 �
CPU加密?怎么加密?肯定和主板上哪个元件之间加密了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 11:25:38 | 只看该作者 �
风过竹溪 发表于 2022-5-27 11:20
CPU加密?你说的是ME吧
不是ME
就是CPU加密,用在别的板子就不行,这个没办法解密的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 19:29:56 | 只看该作者 �
我心如水! 发表于 2022-6-6 17:44
可不可以告企业,这算不算垄断呀,?
蚍蜉撼树啊。。。
发表于 2022-5-31 19:57:50 | 只看该作者 �
联想、DELL的笔记本新款CPU不要碰,都是加密的,现在联想的有部分AM4锐龙的台式机CPU都锁PSB了,只能那台电脑的主板能用,你说恶心不。
发表于 2022-5-31 03:35:37 | 只看该作者 �
硬件加密就是熔断。但我觉得不是CPU加密。是桥和bios上锁了。如果有高手估计可以修改bios能让桥正常启动。CPU厂家出厂的时候为了通用性不会设定加密加锁的环节。基本上都是公版。那么只有笔记本厂家为了让CPU和某些电路更好的兼容,可能在设计上锁定了桥里面的模块。但也难说笔记本厂家向英特尔定制的CPU .国人的狭隘思维造成我们没法越墙去外面的世界一探究竟。
发表于 2022-5-27 11:19:37 | 只看该作者 �
低压加密的多标压比较少
发表于 2022-5-27 11:20:36 | 只看该作者 �
CPU加密?你说的是ME吧
发表于 2022-5-27 11:51:02 | 只看该作者 �
国内的加密原理就是我讲的,这都是我玩过很久的玩意了
发表于 2022-5-27 12:07:26 | 只看该作者 �
是的,我记得你说过,目前也无法解密是吧
有没有总结一下,哪些是加密的CPU
发表于 2022-5-27 12:08:01 | 只看该作者 �
经常拆换CPU就会遇到了
发表于 2022-5-27 12:09:14 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2022-5-27 12:08
经常拆换CPU就会遇到了
我知道啊,CPU肯定和主板上哪个元件加密了,现在就是不知道哪个元件。
发表于 2022-5-27 13:58:32 | 只看该作者 �
不要研究了  也解决不了   熔断
发表于 2022-5-27 14:03:49 | 只看该作者 �
联想  DELL的都是加密的  收笔记本主板的都知道  这两种板子一般他们都不要
发表于 2022-5-27 14:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们都知道cpu很贵,比料板都贵,那不加密的U板子,商家会以低于U的价格卖给你么?
发表于 2022-5-27 14:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼下大神来解密
发表于 2022-5-27 16:09:05 | 只看该作者 �
dell  联想5代以上cpu,低电压cpu都有锁,高电压cpu没有,锁在南桥,就是bios问题
参与人数 1下载分 +5 +4 收起 理由
划破夜空 + 5 + 4
发表于 2022-5-27 16:26:47 | 只看该作者 �
CPU加密,肯定是和主板上哪个元件或者程序之间有加密。
发表于 2022-5-27 16:27:32 | 只看该作者 �
还真是,以前卖过一批,说联想和DELL的CPU加密的,只要好的板子,坏的不要。
发表于 2022-5-27 17:02:17 | 只看该作者 �
难怪换了几次戴尔的都没用。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-27 17:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植珠权退,,
搞报废好多核心,锡珠浪费了三瓶,
