查看: 1886|回复: 14
[求助中]
技嘉ga-h61m-s2ph v1.0 开机跑后重启,没有集成显卡电压,怎么修?
发表于 2022-6-10 10:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-h61m-s2ph v1.0 开机跑72后重启,没有集成显卡电压,上独立显卡可以亮机,CPU供电芯片换过,依旧。怎么修?
发表于 2022-6-10 13:15:17 | 只看该作者 �
尝试使用 vcore ic
怎么用法? vcore ic是指什么 如何操作?  详情 回复 发表于 2022-6-10 17:20
发表于 2022-6-10 10:53:44 | 只看该作者 �
请检查 GFX mosfet 对的电阻,尝试使用 vcore ic
发表于 2022-6-10 12:32:11 | 只看该作者 �
我有一块板子更这个故障一样,还没有解决
发表于 2022-6-10 13:12:06 | 只看该作者 �
跑码72的话先刷BIOS。
发表于 2022-6-10 14:13:11 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2022-6-10 17:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-10 18:07:03 | 只看该作者 �
我有一块板子更这个故障一样,还没有解决
发表于 2022-7-20 23:27:59 | 只看该作者 �
您可以将 vcore 电路连接到 gfx 电路。 它会起作用的
发表于 2022-7-21 10:37:44 | 只看该作者 �
我有一块板子更这个故障一样,还没有解决
发表于 2022-7-21 14:10:49 | 只看该作者 �
这里有3个故障点会出现你以上症状
1、CPU供电芯片导致,需更换
2、ESD3、ESD4导致,拆掉不装
3、DQ18、DQ19导致,需更换
第一个你换过了,所以试下第2和第3,。
发表于 2022-7-21 16:19:38 | 只看该作者 �
集显的芯片换了没
发表于 2022-7-21 20:15:07 | 只看该作者 �
这里有3个故障点会出现你以上症状
下次遇到再按您的方法试下,这个早已经放弃了;;
发表于 2022-7-24 10:22:42 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2022-11-8 20:41:19 | 只看该作者 �
这里有3个故障点会出现你以上症状
楼主,你真厉害,我刚有一片拆掉dq19就可以了,也是开机掉电,重启。PCH_VRMPWRGD是把这个拉低引起的
