查看: 1042|回复: 6
[求助中]
遇见一台疑难杂症的联想,不充电问题,大神快进来!
发表于 2023-5-4 12:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-45 板号 NM-A281
电池单独开机都正常
适配器单独开机都正常
用电池开机,在插入适配器就无法识别到电池,不插适配器一切正常
机器来的时候就是这个问题,而且不充电
EC和BQ芯片换过,目前无思路,求大佬解答
发表于 2023-5-4 12:48:46 | 只看该作者 �
换EC前资料有没有刷过。
发表于 2023-5-4 12:51:00 | 只看该作者 �
EC和充电芯片之间有无断路,EC和电池接口有无断路,SMBDAT和SMBCLK有无波形,BATT_TEMP电压正常吗,有没有排除电池本身的原因,保护隔离有无问题,保护隔离的场管和电池充电开关管有问题也不充电,充电修着很恶心,就是因为要查的东西太多了,最后还有温度检测信号是否正常,不正常也会降频不充电什么的。
发表于 2023-5-4 13:06:23 | 只看该作者 �
asus的笔记本是断开适配器、电池、cmos电池。然后都接回就好了。能开机了,能充电了。。。
这种现象不是玄学问题,是bios的bug...
不知道你换硬件前有没有考虑bios的bug问题呢?
发表于 2023-5-4 13:10:26 | 只看该作者 �
记得是 asus ultrabook ux301l 笔记本。。。拿来时接了电池并且接了适配器,不开机、不充电。什么都没动,什么都没换,就搞好了的,收费200元,同样问题保2年。
发表于 2023-5-4 13:33:05 | 只看该作者 �
ACDET 多少付?
发表于 2023-5-4 20:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有检查过保护隔离MOS管是不是直接导通了
