查看: 2094|回复: 11
HP TPC-F123-MT开机不显
发表于 2024-11-15 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP TPC-F123-MT拿来的时候是开机不显示,拆机板号BAKERMS M11,量各电压是正常的,于是某宝买BIOS.刷上亮机。送上绝对亮机BIOS.
HP BAKERMS M11 TPC-F123-M11.rar
7.3 MB, 下载次数: 329, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-11-15 13:26:44 | 只看该作者 �
感谢这个分享,试试看哪个好用
发表于 2024-12-8 18:41:01 | 只看该作者 �
下来试试,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-12-23 11:42:07 | 只看该作者 �
需要合成ME吗?
发表于 2024-12-23 11:43:49 | 只看该作者 �
开机有没有一行运行手动模式的提示的?
发表于 2025-1-22 13:27:01 | 只看该作者 �
OK,刚好可以用,下不了
发表于 2025-6-24 11:15:52 | 只看该作者 �
这个BIOS刷上不触发,我这个机是开机报警,刷了这个不触发,不放心拆下来又刷了一次,还是一样的,大伙可以试试,HP品牌台机TPC-F123-MT  主板板号:GR00T REV:A M11
你这版号都不一样,刷了不行也正常  详情 回复 发表于 2025-11-27 12:43
发表于 2025-7-8 21:26:42 | 只看该作者 �
不触发  刷了
发表于 2025-7-23 16:23:42 | 只看该作者 �
看一看!!!!!!!!!
发表于 2025-10-20 12:43:12 | 只看该作者 �
您好这个主板没刷bios是不开机的吗
发表于 2025-10-23 20:11:23 | 只看该作者 �
我这个主板提示温度高  拔掉电源后不触发  下载刷了还是不触发
发表于 2025-11-27 12:43:18 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2025-6-24 11:15
这个BIOS刷上不触发,我这个机是开机报警,刷了这个不触发,不放心拆下来又刷了一次,还是一样的,大伙可以 ...
你这版号都不一样,刷了不行也正常
