查看: 2687|回复: 21
[求助中]
DELL E6540-LA-9412P 外接显,屏不显!求助!高手帮忙分析一下这个图纸!谢谢!
发表于 2021-8-12 09:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+BL_PWR_SRC  现在是13.44V   实际应该是19V 是吗? 但是怎么得到19V的呢? 请帮助分析一下谢谢大家!
发表于 2021-8-12 10:37:36 | 只看该作者 �
测一下Q21是否正常,换了试试
谢谢!主要是没这一样的管子啊,  详情 回复 发表于 2021-8-12 11:05
参与人数 1 +2 收起 理由
兴趣而已! + 2 谢谢!
发表于 2021-8-12 11:05:57 | 只看该作者 �
723688296 发表于 2021-8-12 10:37
测一下Q21是否正常,换了试试
谢谢!主要是没这一样的管子啊,
发表于 2021-8-12 11:14:32 | 只看该作者 �
没有这样的管子  就直接用一个  保险拉过去19V
发表于 2021-8-12 11:16:55 | 只看该作者 �
把Q21去掉 ,然后1256脚 和4脚直连  中间用一个小电感 或者保险直连过去
前面电压不足,后面拉过去效果可能不太好。  详情 回复 发表于 2021-8-15 20:10
参与人数 1 +2 收起 理由
兴趣而已! + 2 谢谢!
发表于 2021-8-15 09:45:39 | 只看该作者 �
4 脚和3脚供电正常吗?
4脚就是13.44V  详情 回复 发表于 2021-8-15 19:27
发表于 2021-8-15 19:27:43 | 只看该作者 �
feng23yun1 发表于 2021-8-15 09:45
4 脚和3脚供电正常吗?
4脚就是13.44V
有一个点不确定。 如果Q21开关,直接将13.44输出,那么久不需要R423后面的电路。 后面的电路加上,会不会是起上拉电压的作用? 所以en-invpwr的电压多少?  详情 回复 发表于 2021-8-15 20:08
发表于 2021-8-15 20:08:19 | 只看该作者 �
有一个点不确定。
所以en-invpwr的电压多少?
en invpwr 3.3V  详情 回复 发表于 2021-8-15 21:32
发表于 2021-8-15 20:10:25 | 只看该作者 �
是的, 查到芯片51225 的16脚电压是10V ,准备换个芯片试下。  详情 回复 发表于 2021-8-15 21:43
发表于 2021-8-15 21:32:51 | 只看该作者 �
feng23yun1 发表于 2021-8-15 20:08
有一个点不确定。
后面的电路加上,会不 ...
en invpwr 3.3V
发表于 2021-8-15 21:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-15 22:40:03 | 只看该作者 �
图纸发给我,刚刚说的有问题。那个是igbt
发表于 2021-8-16 10:10:31 | 只看该作者 �
是不是电压不够啊
发表于 2021-8-18 04:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发下图纸看看
发表于 2021-8-19 09:46:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-19 23:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q21  p管  G级串联分压  低电平完全导通公共点过去
发表于 2021-8-19 23:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q22要先导通接地  让Q21 G级低电平
发表于 2021-8-19 23:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en invpwr 3.3V说明Q22是小N管  G大于S 2.5就完全导通  Q21G级才能串联分压
发表于 2021-8-20 00:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家回复帮助!
发表于 2021-8-20 09:43:02 | 只看该作者 �
搞好了吗
没有,技术太差了,正在学习!  详情 回复 发表于 2021-8-22 20:42
