查看: 1800|回复: 15
[已解决]
开机键指示灯一闪一闪的
发表于 2022-9-2 13:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键指示灯一闪一闪的,风扇一转一停,是啥原因?
发表于 2022-9-4 20:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chengzhuo6688 发表于 2022-09-04 12:57
遇到过一台联想也这样  最后放弃了
没换过桥吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-4 20:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥发给ec的SLP_3  SLP_4电压都没有3.3v,只有几百毫安,测量桥的待机条件基本都正常,可以判断桥应该是好的,下次再遇到烧机桥发烫,不应该马上拆掉,应该先测量一下桥的待机条件!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-4 19:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量各大供电电感除了内存供电有1.5v以外,其他电压都在1v以下,出来闪一下就掉了,反复自动又出来又掉了,是不是哪个供电芯片坏了短路导致拉低电压?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-4 19:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶,有人知道回答一下吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-3 09:06:14 | 只看该作者 �
有可能缺电压,要看可调电源电流
测量南桥发给ec的slp-3和slp-4无3.3v电压只有几百多还不到一伏瞬间掉为零,南桥的slp-3电压是不是桥待机产生的?  详情 回复 发表于 2022-9-3 12:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-5 23:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来三板斧还真有用,已经找到问题了,是cpu供电芯片损坏导致的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 12:57:47 | 只看该作者 �
遇到过一台联想也这样  最后放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 12:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶,有人知道吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 12:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙笑天 发表于 2022-09-03 09:06
有可能缺电压,要看可调电源电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 11:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,cpu,内存已更换故障依旧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 11:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能缺电压,要看可调电源电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 11:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关键灯闪一下就变成375了
发表于 2022-9-4 21:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧伺候!难道要把除了三五伏待机芯片,其他各大供电芯片换一下吗?
发表于 2022-9-5 21:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路 二次转换慢慢找
发表于 2022-10-26 10:49:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
