查看: 2122|回复: 10
Intel12代CPU,代号:A
发表于 2021-8-16 08:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel12代 CPU,代号:ADL
PCH也集成到CPU一起了,维修成本更高了
{:大哭:
小die PCH,大die CPU
下次放power Sequence
发表于 2021-8-16 09:09:36 | 只看该作者 �
这种板就只能维修一些小故障,CPU挂了就换板把
发表于 2021-8-16 09:46:15 | 只看该作者 �
马上大量上市的经典一代。。。。。。。。。
发表于 2021-8-16 10:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥u一体的,坏了就不修了。
发表于 2021-8-16 11:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压u一直都是这样的好吧,有啥大惊小怪的
谁说了这是低压U了,这是标压H诶  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:35
发表于 2021-8-16 11:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说了这是低压U了,这是标压H诶
那你说说这个桥是什么 [attachimg]2173229[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:32
发表于 2021-8-16 11:38:24 | 只看该作者 �
感觉这个U好长啊。
发表于 2022-10-18 16:27:36 | 只看该作者 �
外媒表示,Alder Lake (ADL)采用了混合 CPU 架构,很像 ARM 架构中的大小核设计,其中小核心为 Gracemont (GRT),大核心为 Golden Cove (GLC)。
外媒得到的消息显示,Alder Lake-P (ADL-P)将可配置 6 个 GLC 大核和 8 个 GRT 小核,而 Alder Lake-S (ADL-S)预计可配置 8 个 GLC 大核和 8 个 GRT 小核。需要注意的是,只有 GLC 大核支持超线程。
具体来说,Alder Lake-S 台式机处理器将采用 LGA 1700 接口,预计将至少连续三代使用。Alder Lake-P 移动处理器将搭载 96-EU 的 Xe LP 核显,而 Alder Lake-S 则是 32EU 的核显。移动和桌面平台都将提供 DDR5-4400 内存。在连接性方面,Alder Lake-P 移动处理器可以提供最多四个雷电 4 端口支持,两个平台都将支持 Wi-Fi 6E(802.11axR2)。
最后,ADL-P 和 ADL-S 也将带来对 PCI Express Gen5 的支持。移动端支持 8 通道的 PCIe Gen5 和双四通道的 PCIe Gen4 连接。桌面端将提供直连 CPU 的 16 条 PCIe Gen5 通道和 4 条 PCIe Gen4 通道,PCH 还将提供 16 条 PCIe Gen4 通道和 12 条 PCIe Gen3 通道。
发表于 2022-10-18 16:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-18 16:27:55 | 只看该作者 �
        ADL-P 12代单cpu需要的供电https://www.chinafix.com/thread-1325360-1-1.html
发表于 2022-10-18 16:32:03 | 只看该作者 �
Allen1 发表于 2021-8-16 11:35
谁说了这是低压U了,这是标压H诶
那你说说这个桥是什么
这个文章说的可以https://zhuanlan.zhihu.com/p/537969186
ADL-P是准标压
