查看: 4659|回复: 24
[高清大图]
6-7-8-9代标压CPU关键测试点
发表于 2022-8-7 12:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCSA一般在14欧左右,VCORE电压4-7欧,VCCGT一般8欧左右,测试的是I7-6700HQ,二极管档测量的,发现用欧姆档测的数值有所区别,用二极管档区别很少,非蜂鸣档哦。一般情况下是VCCSA>VCCGT>VCORE,一般只要不为0欧还是有机会是好的,但蓝屏的我还有锁0.7主频的基本9成以上是CPU本体问题了,目前换CPU蓝屏居多。换了就好了。
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-8-9 09:21:33 | 只看该作者 �
用的是二极管档 ,还是电阻档测量
二极管档的  详情 回复 发表于 2022-8-11 13:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-9 10:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HQ不准吧 蓝屏,死机,根本测不出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 08:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2022-08-07 17:52
不同的表差距比较大的,还有这个阻值0.008是啥表测的?我几个表都测不了这么小的
用的胜利四位表啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 22:11:30 | 只看该作者 �
图片好模糊呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 17:52:11 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 17:48:28 | 只看该作者 �
这都搞出来了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-9 11:01:39 | 只看该作者 �
这都搞出来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 09:26:03 | 只看该作者 �
蓝屏 花屏 死机 都是换CPU
发表于 2022-8-9 11:56:16 | 只看该作者 �
这一般的表测不到啊
发表于 2022-8-9 17:12:55 | 只看该作者 �
核心电阻1.5欧左右
发表于 2022-8-9 22:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习收藏了
发表于 2022-8-10 08:27:16 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-8-9 09:21
用的是二极管档 ,还是电阻档测量
肯定是欧姆档了。
发表于 2022-8-11 00:46:04 | 只看该作者 �
小有参考价值
发表于 2022-8-11 13:19:03 | 只看该作者 �
用的是二极管档 ,还是电阻档测量
二极管档的
发表于 2022-8-11 19:06:34 | 只看该作者 �
你说的其实不够全面  如果单单只是看是否短路的话 要测vccio vcccome vccsa vddq vccgt
发表于 2022-8-11 21:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2022-08-09 10:46
HQ不准吧 蓝屏,死机,根本测不出
只是离线下测芯片短路情况
发表于 2022-8-11 23:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏问题,换CPU是不是风险有点大
发表于 2022-8-12 17:47:50 | 只看该作者 �
参考学习一下
发表于 2022-8-13 09:49:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
