查看: 3451|回复: 29
[主板维修]
b450主板不触发维修
发表于 2023-6-29 12:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b450迫击炮主板开机没反应,测量发现没有3vsb电压,打阻值发现3vsb短路,
烧鸡大法伺候
烧鸡当然少不了热成像仪
这就是我的热成像仪
烧鸡注意事项,电压先小一点,我之前用的的1.5v,电流在2a左右,因为我成像仪灵敏度不够,没能扫出来,电压加到2v电流3a多了,成像仪发现这里温度最高
看点位图这里就只有两个当然是接地的,
因为成像仪精度也不够分辨不出来是哪个电容击穿,干脆两个都扣掉
然后阻值正常,开机正常点亮
发表于 2023-7-2 12:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这热成像贵哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-30 10:15:06 | 只看该作者 �
学习 正找不触发思路 感谢分享了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-30 07:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
利害的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 23:25:03 | 只看该作者 �
一指禅,有的同行修笔记本主板 有嘴唇的,那个更厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 22:48:29 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 20:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬的高级货,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 14:55:20 | 只看该作者 �
楼主的这个热成像仪太厉害了——带自修复功能的,精度差点没关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 17:20:26 | 只看该作者 �
经常这样,遇到更厉害的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 12:37:30 | 只看该作者 �
这热成像很牛逼了,我们的都是死茧了,摸不到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 12:28:24 | 只看该作者 �
牛啊大佬,感谢分享了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-2 13:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的热成像上次烫了个泡,
发表于 2023-7-2 13:27:41 | 只看该作者 �
高级货,学习了
发表于 2023-7-2 13:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细胞级别得精度,牛
发表于 2023-7-2 15:16:45 | 只看该作者 �
维修是越来越与时俱进了
发表于 2023-7-2 18:06:46 | 只看该作者 �
我以前也是为了买不买热成像一直纠结。后来遇到几个机器修短路的,每次都去同行那里借用 很是麻烦 也不好意思总去,后来咬牙买了个某康的H21型号  再配了一个微距镜头,这种手持的 想着以后如果出去搞维修带着也方便。买了后才知道用的时候真是方便。 修手机主板电脑主板都用得上  以前用松香弄的到处都是,用手摸 用嘴亲 怕被烫,搞得心惊胆跳。大家搞维修的还是买个吧,要不了几个钱。能提高效率。
发表于 2023-7-2 20:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个热成像好,我也用同款的
发表于 2023-7-2 21:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2023-7-2 21:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享
发表于 2023-7-2 22:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,肚脐下三寸的精度更高
