查看: 2145|回复: 5
[原机备份]
T470S 板号 NM-B081 bios
发表于 2019-10-14 16:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T470S   板号  NM-B081   开机速度不快 可以做测试用    没办法 这个bios太少了 我这个是备份出来的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
T470S-NM-B081.BIN
16 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-14 17:25:26 | 只看该作者 �
T470S 板号 NM-B081这种机型单位用的多些,个人用的很少
发表于 2020-9-19 22:34:13 | 只看该作者 �
你这个备份的BIOS,有BIOS密码嘛
发表于 2022-9-12 13:37:26 | 只看该作者 �
下载了 不好用 不能开机 淘宝又买了一份
买的可以放一份出来啊  详情 回复 发表于 2022-12-19 15:36
发表于 2022-12-19 15:36:16 | 只看该作者 �
买的可以放一份出来啊
发表于 2024-3-7 13:52:58 | 只看该作者 �
正好可以试一下,我手里也有一台这个电脑,就是没有开机BIOS
