查看: 7898|回复: 14
联想圆梦F5005
发表于 2017-3-19 13:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动不显示,请各位大侠分析原因
发表于 2017-3-19 14:50:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wykj + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-19 13:31:39 | 只看该作者 �
待机0.029A,正常,启动后电流0.45,不正常。正常应该跑到0.8-1A。
发表于 2017-3-19 13:36:14 | 只看该作者 �
这原因多着呢,先看看主板上的各大供电是怎么样的,时钟,复位等等信号有没有。
发表于 2017-3-19 13:46:03 | 只看该作者 �
谢谢版主回复,因手上有这种主板5块,故障一样,应该是通病,CPU是AMD A6,刚刚过保就坏了,已经给客户改方案换了。
发表于 2017-3-19 14:01:09 | 只看该作者 �
学习了,收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-19 14:07:41 | 只看该作者 �
通病cpu问题 可以修复
发表于 2017-3-19 14:12:33 | 只看该作者 �
通病哇、CPU上面有个电容拆了就可以了、、、
发表于 2017-3-19 14:24:32 | 只看该作者 �
同意7楼,CPU上有个电容短路了。去掉就可以
发表于 2017-3-19 14:25:32 | 只看该作者 �
通病,你搜索一下,论坛上就有答案,都是RTC电容漏电造成。
发表于 2017-3-19 18:58:46 | 只看该作者 �
谢谢了,明天试一下。
发表于 2017-3-20 20:40:53 | 只看该作者 �
已经换板了?
发表于 2017-3-21 00:17:12 | 只看该作者 �
已经换了,但已修好,下次备用。
发表于 2017-3-21 00:19:41 | 只看该作者 �
谢!已经修复。
发表于 2022-9-22 19:23:59 | 只看该作者 �
学习了,遇到一台同型号了,拆掉就好了,谢谢
