查看: 1440|回复: 8
[求助中]
哪位大佬有联想小新air 13电路图 LS710MB
发表于 2022-9-29 11:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示PU5401背面有进水腐蚀痕迹  3V  5V  Cpu电路都正常  ,哪位大佬有电路图,看下这个芯片是个啥?
万分感谢
发表于 2022-9-29 11:42:00 | 只看该作者 �
高于100才能阅读,哥能不能看下PU5401  详情 回复 发表于 2022-9-29 14:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 11:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是有图纸吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 19:13:49 | 只看该作者 �
万分感谢,多谢大哥了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 14:39:28 | 只看该作者 �
你看看
15238-1.pdf
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 14:08:37 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-9-29 11:42
https://www.chinafix.com/thread-1255188-1-1.html图纸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 11:39:46 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-9 18:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器故障是,开机灯亮,风扇转黑屏,不开机,外接显示器同样不亮,最后查出这里有个电容坏了
发表于 2022-10-10 11:00:37 | 只看该作者 �
感谢热心的同行,有图纸就好办了
