查看: 2434|回复: 12
[已解决]
DELL 15-3567键盘卡顿电池识别不到
发表于 2022-9-19 14:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个搞监控网络的同行说有个dell的电脑键盘卡顿不识别电池,他从某宝买个新电池换上也是一样的问题 ,问我能不能修,一说到dell的键盘卡顿不充电上来就想到dell的G3经常出现这个问题。G3的一般都是BIOS问题 ,拿过来一看不是G3的是15-3567版号15341-1,拆开先刷 个bios看下吧,刷完BIOS发现键盘不卡顿了,但还是不识别电池,能放电不显示电量也不充电。单用电池也不开机,没办法老老实实量下,发现3脚3.3v,4脚只有1.5v,发现问题了这个应当 是3.3v才对的,找图纸发现4脚经过排阻变成smbda1这个了,排阻2边都是1.5v,再查smbda1到D4305,发现这个D4305有点轻微发霉的迹象,果断从料板上找个换上发现3.3v出来了。接上电池也能 正常充电电量也能正常识别出来了。没啥技术含量见笑
参与人数 5下载分 +11 +10 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
思考凌驾于时代 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-23 15:37:16 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享。。。。
发表于 2022-9-19 17:52:29 | 只看该作者 �
G3修到好几台,但是卡顿的问题没遇到
发表于 2022-9-19 20:24:44 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-9-19 23:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,这个D4305是一个二级管还是两点个?
发表于 2022-9-20 11:43:32 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-9-20 11:58:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2022-9-20 14:49:18 | 只看该作者 �
技术不错。
发表于 2022-9-20 19:16:17 | 只看该作者 �
技术很好 学习了
发表于 2022-9-20 21:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了不装应该也没问题
发表于 2022-9-22 10:03:56 | 只看该作者 �
已经很不错了,电压会量到哪里,菜鸟一个,学习了,谢谢。
发表于 2022-9-22 13:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有修电脑主板的经验,看着这些主板不知无从下手
发表于 2022-9-23 09:55:01 | 只看该作者 �
3567没见过bios引起卡顿的
