查看: 3681|回复: 35
DELL 3450 白屏维修
发表于 2017-9-7 16:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号    DELL  3450
版号    DAV02AMB8F1
故障    开机白屏
       接到DELL机器一台,去掉电池,开机亮机白屏,这种小问题大家应该很快想到屏缺电压引起,要么是主板缺LCDVCC,要么就是屏上保险坏了。
果断拆机,发现显卡被搞过,先不管这个。找到屏接口,量基本条件。
测量1 2脚LCDVCC,3.3v  正常。3 4脚3.3正常。24 25脚19V正常,引起白屏的基本条件主板上正常。拆屏,保险好的,正常,怀疑屏线,接上屏量屏接口到主板接口都没有断线,正常。我就郁闷了,能引起白屏的基本条件都正常,换屏也是一样的白屏。难道显卡问题,想了想还是觉得不太可能,思考了一下,果断在量一遍。这次终于发现问题了,1 2脚LCDVCC,开机3.3V正常,但是慢慢的电压从3.3V变成0V。看来问题就在这里了,找LCDVCC来源。
LCDVCC由+3.3V_RUN经过Q40转换而来。测量1256脚3.3正常,4脚3.3慢慢变成0V。3脚控制脚12V左右慢慢变成0V,问题就在这个控制脚电压引起,Q40 3脚电压受控于Q38  Q39,要想Q40 3脚电压高电平,Q39必须截止,G级必须是低电平。经过测量,Q39 G级从0V慢慢变成2.几V,Q39导通,把15V拉低成了0V。Q39的G级要低电平,又受控于Q38,Q38 2脚开启电压3.3正常,2脚 2.几V,正常情况应该是控制级2脚控制高电平,Q38导通,把3.3V拉低成0V,Q39的 2脚控制级就成了OV,低电平Q39截止,15V才能正常的去开启Q40。到这里果断Q38换掉,接上屏开机正常亮机。
     这个故障没有多大技术含量,只是给新手提供一个思路。
发表于 2017-9-7 22:38:24 | 只看该作者 �
你总能在牛A与牛C之间徘徊, 感谢楼主分享,学习了
发表于 2017-9-7 19:57:58 | 只看该作者 �
白屏的故障  只要不是逻辑板的问题  都不难修
5分钟之内搞定,没有多少技术含量,也没有多少难度,只是分享给新手朋友一个思路而已。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:25
发表于 2017-9-8 07:03:35 | 只看该作者 �
白屏故障大多数是屏供电引起的
是的。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:26
发表于 2017-9-8 10:16:47 | 只看该作者 �
这个也是要细心点才能发现,现在大家都太浮躁了
发表于 2017-9-8 12:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 12:26:16 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-8 07:03
白屏故障大多数是屏供电引起的
是的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 15:58:06 | 只看该作者 �
这个问题分分钟搞定没有什么技术含量
发表于 2017-9-8 16:42:05 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。谢谢了.........................
发表于 2017-9-8 17:20:36 | 只看该作者 �
这算是秒杀了吧。。。不错啊。。。。。。。
发表于 2017-9-8 17:21:11 | 只看该作者 �
屏供电问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 05:58:07 | 只看该作者 �
495937628 发表于 2017-9-8 12:26
是的。。。。。。。。。。。。。。
除非是屏幕的逻辑板损坏
发表于 2017-9-9 11:40:08 | 只看该作者 �
可以的老司机。这在新手区应该加精了。原创币。
发表于 2017-9-9 11:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:57:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了..................................
发表于 2017-9-9 11:57:59 | 只看该作者 �
这个我遇到蛮多的了  都是dell的机器  开机白屏的
发表于 2017-9-9 12:11:51 | 只看该作者 �
技术很到位,值得学习的一篇,想做维修就得心细上点
发表于 2017-9-9 12:17:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 12:24:06 | 只看该作者 �
白屏还是好修的
发表于 2017-9-9 13:30:27 | 只看该作者 �
