查看: 6280|回复: 2
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi怎么办?
发表于 2022-9-20 09:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华为 Mate 30 Pro连不上WiFi,WiFi被修过,取下晶振时发现其两个地线掉了,更换晶振后故障修复。
  机器型号:华为 Mate 30 Pro
  故障现象:客户描述将WiFi重启就能打开,用一会后又连不上了。
  维修过程:拿到手机后测试,华为 Mate 30 Pro手机WiFi开关是灰色的,打不开,连不上WiFi。
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi 图1
  这是一部二修机,WiFi芯片被上家维修过。开机测量WiFi芯片供电都正常,于是直接找到晶振铁壳,拆开后,把晶振拿下来准备测量晶振对地值,发现晶振的两个地线掉了。
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi 图2
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi 图3
  找到一个好的38.4MHz的晶振换上,把主板装回手机内部。
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi 图4
  将手机重新开机测试,WiFi可以正常打开,经过长时间的测试后,WiFi也没有出现断开连接等问题,故障修复,维修到此结束。
华为 Mate 30 Pro连不上WiFi 图5
华为 Mate 30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-20 11:13:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个就是细节决定成败
发表于 2022-9-21 12:55:11 | 只看该作者 �
谢分享!这个就是细节决定成败
