查看: 2656|回复: 30
[已解决]
戴尔G15 CPU供电管短路
发表于 2025-8-27 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接修一台不通电戴尔G15游戏本锐龙的,客户说是正用着突然黑屏开不了机了,拆开量大短路,定眼一瞅不是电容,心想完犊子了,不是CPU就是显卡了,烧鸡CPU左上发烫,5个供电管拆到第二个短路消除,感觉毕竟AMD抗造,直接不装那一路供电管,插电开机重启3次屏幕点亮,和客户说明情况可能性能有损失,也同意,测机一天没事,送走收钱。
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +1 收起 理由
划破夜空 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-29 09:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只是上管dg短路而已,要是gs必挂
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-8-28 00:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天刚搞了一台,也是第二路短路,难道是通病?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-27 12:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电上管坏如果是IntelCPU基本上都凉凉了 感觉AMD不容易坏
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-28 18:07:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只能说运气太好
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-28 08:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上个月遇到一台CPU AMD的外星人,也是CPU 供电管击穿。报了换CPU ,没想到换了供电管后开机能亮。测试一天都稳定。捡漏了。。。。说明AMD比Intel 抗揍。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-27 15:12:57 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
真是很危险
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-27 14:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆一路,不装也可以,神了,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-27 13:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉的一路,最终不装回去?
好多CPU供电是3相供电并联一起的 摘了一个还有两个 能用的 但是最好是装上去  详情 回复 发表于 2025-8-29 14:47
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-30 07:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD确实抗造,英特尔就不行了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-29 08:55:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么维修  存在就有存在的道理 下次烧就严重了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-27 12:30:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拆掉的一路,最终不装回去?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-27 16:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来AMD可以这样玩,下次我也试试。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-28 18:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是英特尔的 就芭比扣了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-28 22:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
装上去还会短路吗,还是那一路坏了,装了不亮
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-29 09:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没有维修过程
就是单纯主供电短烧机大法没啥技术含量  详情 回复 发表于 2025-8-31 16:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-29 14:47:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
619881623 发表于 2025-8-27 13:21
拆掉的一路,最终不装回去?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-29 15:11:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
AMD确实抗折腾,英特尔不行,刚修了一台Y7000坏U的,通电自动上电,U超级烫
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-30 09:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不装上去,是补上去还有问题吗?这样剩下的2路负荷就高了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-30 19:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该补上一颗管子:后续再有问题:CPU直接挂了。
回复 支持 2 反对 0
