查看: 3244|回复: 6
修复无VCORE技嘉GA-P75-D3P REV 1.0
发表于 2019-7-23 11:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  两片主板故障都是点排针开关上电——断电——上电——断电循环,量DDR 1.5V,,PCH 1.05V,pch 1.8V,CPU-VTT 1.06V,VCCSA 0.95 ,都正常就是没出CPU电压。电源管理芯片型号是95836 .量95836的25脚VDD 5V供电正常.第九脚EN开启电源管理芯片的VTT_PWRGD 1.03V 也正常。一般这种情况先换95836,换了95836故障一样.这板子要花时间了,按时序查.PWROK是IO8728F 63 脚发出来给桥的.测量3.3V正常,量到DRAM_PWROK无电压,不正常。刷个BIOS还是不行.想到DRAM_PWROK是桥发给CPU的.ME正常它查正常.量ME_PWROK时果然不正常0V,看图纸 ME_PWROK受控于VCC1_05_ME,量VCC1_05_ME 0V.再看图纸 VCC1_05_ME是一个八角ICRT9018B控制的 量这个IC1234脚都正常就刷不出VCC1_05_ME电压.果断换RT9018B后故障好了。就是这个IC坏 说了那么多都觉得我有点啰嗦了,这都是我个人思路修的.看到论坛里没人遇到这个故障,希望发出来可以帮到更多人。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-7-23 14:47:04 | 只看该作者 �
修得不错,顶一个!
发表于 2019-7-24 00:05:47 | 只看该作者 �
这是这种主板的老问题。不知修了多少了、
发表于 2019-8-25 17:24:04 | 只看该作者 �
我按照你的帖子,修好了一块,感谢您。
发表于 2019-8-25 20:19:02 | 只看该作者 �
修得不错,顶一个
发表于 2019-8-26 00:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测基础电压时就要测这个,还要去换pwm??
就是不懂才换,你懂你多发帖呀  详情 回复 发表于 2019-8-26 09:03
发表于 2019-8-26 09:03:57 | 只看该作者 �
就是不懂才换,你懂你多发帖呀
