查看: 2756|回复: 2
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音是怎么回事?
发表于 2022-9-17 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音,拆机后把掉下的点补上,更换WiFi芯片,故障修复。
  机器型号:华为 Mate 30
  故障现象:客户描述手机可以连接蓝牙耳机,可以正常播放音乐,但是连接蓝牙后,接打电话没有声音。
  维修过程:拿到手机后进行测试,故障现象与客户描述的情况一致。
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音 图1
  拆开主板,发现上家已经修过WiFi芯片,只是没修好,或者是遗留的问题。拆下WiFi芯片,用万用表打数值线阻值,发现阻值没有问题,但是有个点掉了。打开鑫智造软件,查看原理图,发现这个掉出的点是个供电脚。
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音 图2
  把掉的焊盘补好,并用绿油做好固化、绝缘处理。
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音 图3
  更换一个新的WiFi芯片,开机进系统重新测试。
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音 图4
  发现手机连接蓝牙后,接打电话有声音了,蓝牙的送话受话功能恢复正常,故障完美修复。
华为 Mate 30 连接蓝牙后,接打电话没有声音 图5
华为 Mate 30 系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-17 10:49:30 | 只看该作者 �
更换一个新的WiFi芯片。能更换新的芯片并且维修好。都是高高手来的
发表于 2022-9-17 12:48:32 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功捡漏
