查看: 2766|回复: 15
[维修经验]
dell 5460 掉电
发表于 2015-12-21 13:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5460 机器同行送来说用20分钟左右掉电!测试温度不高 !拆机没有明显烧坏 损坏的  测试温控正常 风扇正常 !
怀疑是BIOS的问题 !从本论坛上下载了N个BIOS都不行啊 !不是不开机就是还是掉电 !感觉还是BIOS的问题 !到淘宝找人分离个BIOS  付款 传BIOS  然后刷机后测试OK 不再掉电 !他给我分离的是原厂的BIOS  版号为:DELL 5460 DAOJW8MB6FO  有再遇到这个问题或者是DELL 5460的机器的可以刷这个BIOS  :这个BIOS 里面是两个U21 U22 大家按容量刷写就可以了!!没有问题的话记得给我加分啊啊!!
DELL 5460 DAOJW8MB6FO 原厂.rar
3.6 MB, 下载次数: 486, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
£塵§愛℃ + 2 只有你的修好了,不掉电了
发表于 2015-12-21 15:00:38 | 只看该作者 �
貌似这款机器分离的bios没有me部分的
我感觉 4M的那个是EC 和桥在一起的 2M的那个应该是ME吧 有正解的出来说下  详情 回复 发表于 2015-12-21 15:19
发表于 2015-12-21 15:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 15:29:58 | 只看该作者 �
如果是分离好的,刷了你的还是会掉电
发表于 2015-12-21 15:32:26 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-12-21 15:29
如果是分离好的,刷了你的还是会掉电
为什么呢 版号一样不就可以吗?
发表于 2015-12-21 15:37:40 | 只看该作者 �
下载来研究一下,2M的应该是EC的,4M才是桥的主BIOS吧?
那为什么我在论坛上下来的不行呢 难道必须分离才行吗、?高手解释下  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:28
发表于 2015-12-21 16:28:40 | 只看该作者 �
那为什么我在论坛上下来的不行呢  难道必须分离才行吗、?高手解释下 是不是以后的BIOS 都要分离啊  那就悲剧了
论坛下载的是别人用编程器备份的,桥的ME模块备份的时候就变异了,所以我们刷回去就会造成不亮机风扇狂转掉电等等现象。  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:11
发表于 2015-12-21 16:32:02 | 只看该作者 �
这个机器有可能是键盘引起的
不是啊 我刷了从淘宝买来的分离好的BIOS 就可以了已经用了2天了  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:34
发表于 2015-12-21 16:33:33 | 只看该作者 �
是不是之前换过桥啊,换过桥就会开机慢,二十多分钟就掉电
没有动过 同行那里只是接机器自己不修 此机器也没有动过  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:35
发表于 2015-12-21 16:34:05 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2015-12-21 16:32
这个机器有可能是键盘引起的
发表于 2015-12-21 16:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 17:11:25 | 只看该作者 �
gtyx288 发表于 2015-12-21 16:28
那为什么我在论坛上下来的不行呢  难道必须分离才行吗、?高手解释下 是不是以后的BIOS 都要分离啊  那就 ...
原来是这样啊 感谢解释!  详情 回复 发表于 2015-12-22 09:22
发表于 2015-12-22 09:22:05 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-21 17:11
论坛下载的是别人用编程器备份的,桥的ME模块备份的时候就变异了,所以我们刷回去就会造成不亮机风扇狂转 ...
原来是这样啊  感谢解释!
发表于 2015-12-22 09:48:14 | 只看该作者 �
难道以后用bios都要合成???电脑越来越难修了
发表于 2015-12-22 10:35:20 | 只看该作者 �
65以后就会出现这种问题了
发表于 2015-12-23 13:16:25 | 只看该作者 �
bios  已收藏。。。。。
