- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-21
- 精华
平常我们最喜欢修的故障就是 不开机,少某个供电,声卡网卡坏等等,即便是这些故障有时也不简单。今天就碰到一台联想一体机型号C320
1、插上电不开机,电流表无反应。 2、拆机目测无进水,无烧焦。 3、测各供电电感阻值,包括公共端,隔离管无异常(排除有无短路) 4、通电测各路供电,19V正常,3、5v没有故障锁定,开修。 电源管理芯片是RT8223pzqw,和tps51123、51125基本通用 测芯片16脚vin 20V正常,3脚REf 2V无 开始换芯片,由于手头没有Rt8223、用51123代换,换上不行,又换个51125,侍机正常,等板冷却,3、5V又没有了,经验告诉我可能是滤波电容和输出mos管坏,先换电容pc115,193正常一会,冷却又沒有了,那就换输出管,pq27、28,29、30,也是一个鸟样。这就是修电源三板斧,芯片,电容,mos管,一般就会好,看样子这是二班的,没那么简单。那就要拿图纸修对着修,这也维修师傅最不想的,测试呀,看懂图纸,用的时间,一般机器,都可以修好几台了,毕竟时间就是金钱,技术不值钱。还好我是鑫智造vip,蛮好用的,图纸也全,时序也有。
测vccrtc3.3正常,vin19v正常,vreg3 3.3V无,问题就在这了,分析按理只要芯片16脚19V正常,3脚REF就有2V(内部产生),只要13脚有4.2v,8脚,17脚电压就会产生,18脚再正常(接EC)就会产生3v5V的UG LG ,侍机3V5V自然也就有了(MOS,电容,芯片都换过)因为16脚vin正常,REF先不管它,因为内部产生,我也管不着。
测13脚EN0 0.6V不正常,看图由19v通过两电阻分流产生,下拉电阻pr234 阻值正常,上拉止阻pr236实测1m多,明显便大,元凶找到。换一个500K电阻,13脚4.2V正常,8脚,17脚电压也正常了,只是还是无3V,5V,不会还有问题吧,按一下开关,开机了,一切正常,开机后才产生待机电压。装机收钱。
