查看: 1245|回复: 11
[求助中]
请教,联想小新锐7000主板的主供电保险是多少A的?
发表于 2022-8-16 16:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器是6.75A的,主板上保险烧断,如图。字母N,似乎是2A,字母Z的话30A似乎又太大。
发表于 2022-8-16 17:17:28 | 只看该作者 �
又不是检测电流的,要求没这么高,送它一坨锡
这种高招还是不用的好。。  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:33
发表于 2022-8-16 16:50:48 | 只看该作者 �
直接拉根漆包线就好了  虽然没那么稳当
哥,教点好。。  详情 回复 发表于 2022-8-16 16:51
发表于 2022-8-16 16:51:49 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-8-16 16:50
直接拉根漆包线就好了  虽然没那么稳当
哥,教点好。。
发表于 2022-8-16 17:33:55 | 只看该作者 �
这种高招还是不用的好。。
发表于 2022-8-16 17:58:19 | 只看该作者 �
这个烧了后面没短路?很少烧的
后面确实没有问题,已经接维修电源试过,能正常工作。  详情 回复 发表于 2022-8-16 18:03
发表于 2022-8-16 18:03:56 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2022-8-16 17:58
这个烧了后面没短路?很少烧的
发表于 2022-8-16 19:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电源轨?19v的话,就是6A
发表于 2022-8-17 00:11:04 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-8-16 19:06
什么电源轨?19v的话,就是6A
适配器是20V 6.75A,打算用7A的保险代用看看
发表于 2022-8-17 00:13:40 | 只看该作者 �
什么电源轨?19v的话,就是6A
适配器20V   6.75A
发表于 2022-8-17 09:33:23 | 只看该作者 �
乘以2倍就可以了。12-20A都可以,通常都是1206封装的。淘宝随便买就行,这个不严格
发表于 2022-8-17 09:40:59 | 只看该作者 �
一定要装一样的,那就应该是7A,料板很多
