查看: 3916|回复: 34
[维修经验]
联想Y-7000的笔记本清灰后开机100度
发表于 2022-8-6 19:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y-7000的笔记本清灰后开机100度,客户拿回去后第二天又拿来,重新安装后还是一样,最后没办法打电话给保修站的一位师傅,问了一下,说是散热硅胶的问题,由于没有信越7921硅胶,直接叫他抱到保修站去换了硅胶就好了,当然费用是我出了!自已白忙活了!谁叫咱技术和经验不到位呢!由于当时没拍图,就在百度下了一张图片,就是个样子的游戏本!备点好的硅胶还是有必要的!
参与人数 2下载分 +1 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-7 08:42:23 | 只看该作者 �
Y7000 Y7000P除尘不少啊,就是用的普通硅脂。没出现温度高啊
我出现了拆了以后然后不显示的问题,这个笔记本很垃圾,垃圾中的战斗机,败类中的VIP  详情 回复 发表于 2022-8-28 12:31
同意,Y7000修不少,短路通病,顺便清灰,4块钱的硅脂.  详情 回复 发表于 2022-8-19 16:01
看显卡的,老版本机器问题不大,新版本机器上普通的一玩游戏就降频了,  详情 回复 发表于 2022-8-7 14:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-8 00:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉被维修站忽悠啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 23:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这操作。第一次见。。。。个人感觉不管硅脂还是硅胶只要贴合 就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 15:10:16 | 只看该作者 �
原厂用的不是7921 ,7921压不住,用的是霍尼韦尔的想不起来名字了,
霍尼韦尔PTM7958,实测市面上能买到的PTM7950效果相差很小。  详情 回复 发表于 2022-8-10 14:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 10:49:01 | 只看该作者 �
居然是硅脂造成的  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 14:12:56 | 只看该作者 �
现在的机子没有好硅脂不行的 7921已经是入门级的了。。
发表于 2022-8-9 00:38:07 | 只看该作者 �
不可能,绝对不可能。
发表于 2022-8-7 09:50:28 | 只看该作者 �
   Y7000出来几年的笔记本,第一次听说。也清过灰,我笔记本的从来就是换几块钱的针管硅脂,也许我运气好,没遇见过。很好奇一般几十块的事,这玩意要收好多。
发表于 2022-8-7 08:29:48 | 只看该作者 �
前几天换一个联想z460的好像,客户自己用的散热膏很稀,压上去然后拿下来看了下 感觉就像水一样,那种的真不行,你得用那种粘稠高一些的才好
发表于 2022-8-6 23:44:01 | 只看该作者 �
信越7921硅胶换上能低多少度?
我用的就是7921 大奶兄  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:14
发表于 2022-8-6 20:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么就没遇到这么好的活 妥妥赚钱
发表于 2022-8-6 23:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,硅脂问题。
发表于 2022-8-7 11:01:34 | 只看该作者 �
从来没有碰到过,谢谢分享,学习了。
发表于 2022-8-7 11:14:36 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-8-6 23:44
信越7921硅胶换上能低多少度?
我用的就是7921 大奶兄
发表于 2022-8-7 12:43:48 | 只看该作者 �
是不是散热器没安装到位,开机100度就夸张了
发表于 2022-8-7 14:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-7 22:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种本我都是用霍尼韦尔的,相变的撑的时间长
发表于 2022-8-7 22:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然是硅脂?学习了
发表于 2022-8-7 23:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我淘宝上买的一百多一大瓶的,也换了一些y7000了没有出现过上面情况,,,,,
发表于 2022-8-8 22:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是7950sp吧
发表于 2022-8-8 23:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没有遇到硅胶导致这样的
