楼主: 雪山無影
联想Y-7000的笔记本清灰后开机100度
发表于 2022-8-9 00:38:07 | 只看该作者 �
不可能,绝对不可能。
发表于 2022-8-9 11:09:18 | 只看该作者 �
这都搞出来了。
发表于 2022-8-9 19:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅脂确实有影响,但是不能差那么多把
发表于 2022-8-10 14:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-08-07 15:10
原厂用的不是7921 ,7921压不住,用的是霍尼韦尔的想不起来名字了,
霍尼韦尔PTM7958,实测市面上能买到的PTM7950效果相差很小。
发表于 2022-8-10 14:12:56 | 只看该作者 �
现在的机子没有好硅脂不行的 7921已经是入门级的了。。
发表于 2022-8-14 10:03:13 | 只看该作者 �
这是不是卖硅脂的广告
发表于 2022-8-14 10:16:19 | 只看该作者 �
原厂是霍尼韦尔PTM7958的相变硅脂
发表于 2022-8-14 10:19:31 | 只看该作者 �
感觉被维修站忽悠啦
发表于 2022-8-18 22:46:04 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-8-6 23:44
信越7921硅胶换上能低多少度?
他说厂里发的,推荐我买那个就可以,温度据用户说开机只有40度左右了,先是100度!
发表于 2022-8-19 14:19:08 | 只看该作者 �
我清灰,顾客自己不带硅脂,就用普通的,以前的要清理干净,仔细一些,没有回找的
发表于 2022-8-19 15:54:32 | 只看该作者 �
用普通相变的路过,杂牌的相变,一片2元左右,一般贴一片,少部分芯片大的2片。
发表于 2022-8-19 16:01:26 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2022-8-7 08:42
Y7000 Y7000P除尘不少啊,就是用的普通硅脂。没出现温度高啊
同意,Y7000修不少,短路通病,顺便清灰,4块钱的硅脂.
发表于 2022-8-19 16:59:00 | 只看该作者 �
这是个奇葩问题,现在很多游戏本本来就温度高  不上好硅脂更高
发表于 2022-8-28 12:31:06 | 只看该作者 �
我出现了拆了以后然后不显示的问题,这个笔记本很垃圾,垃圾中的战斗机,败类中的VIP
发表于 2022-8-28 23:30:03 | 只看该作者 �
手头的y7000温度也是高的离谱。
各位看图对比下,y7000是i5版本的,而且用xtu降了0.1v且关了睿频,
另一台是机械师的本子,i7默认频率电压,散热还没有y7000的好,
但不知道为什么y7000温度这么高,待机就50多度,随便操作下比如打开我的电脑,开个网页直接奔80度,根本没法用。
然后各种好胿脂都用上了,也没效果,还怀疑是不是散热器贴得不够紧上了铜片,
最后从淘宝买了新散热器也没用,到此死心了,估计是cpu漏电流过大,当坏本处理掉了。
