- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-6
- 精华
型号:5520
版号:LA-82411P Rev:1.0(A00)
故障:触发电流0.32 目测缺少供电
今天中午吃饭回来,同行送来一单板,目测一遍发现同行只刷过BIOS 别的地方都没动。通电测试 能触发电流上到0.32 看来是缺少供电引起的故障,把所有电感测试一遍发现内存供电和CPU供电没发出来,打开图纸找到内存供电芯片是有RT8207M
测量(11脚5V 正常)(7脚S3 3.3V正常)( 8脚S5 0V)不正常看来是因为内存开启信号没有发出导致没有内存供电 S5链接一个PR306 200K电阻更名为SYSON测量电阻两端都是0V看来不是电阻引起的 继续忘后查 查到SYSON信号来源于EC 95脚
测量95脚3.3V 卧槽断线引起的故障。。。用万用表测试果然不通。丛EC飞线不好飞,继续查还跑什么地方
追到QZ12的时候发现一条细线上面有个点发黑,用刀刮开测量断线,
飞好线后,开机电流欢快的上去了,外接灰屏不显,以为是BIOS有问题 从官方下载分离刷上去故障一样。应该外接 切不出去 打电话叫同行把屏头送过来。接上屏秒亮。贡献出 官方分离的BIOS
一个2M和一个4M一起打包
5520.rar
(3.06 MB, 下载次数: 1)
