查看: 3304|回复: 22
[主板维修]
苹果工作站 820-2337-A 不触发 维修
发表于 2022-5-31 06:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器,一看苹果台机。说是偶尔可以点亮。更多的时候开机没反应。到我这里是一次也没有触发成功。拆机(这个家伙不怎么容易拆机,网上好像BILI那里有视频)。没找个图纸。那就用原始办法。两个主板的电感阻值基本正常。触发那里有3.3v电压。先排除了电源问题。把问题锁定在了主板。找论坛有关资料,说的很含糊。不过,看到了个大体维修方向,测量没有输出电压,而G脚有1.3v的电压。其他料板上找个差不多的换上,再测量待机1.3出来了。连接好板通电CPU风扇转了,外挂屏幕白屏。维修基本结束。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
zanzara + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-1 06:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是没有修好吗?这个是独显吧
发表于 2022-5-31 17:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-05-31 17:21
说了当没说,。。没有看明白。。
哦,看到星星了
发表于 2022-5-31 17:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了当没说,。。没有看明白。。
哦,看到星星了  详情 回复 发表于 2022-5-31 17:24
发表于 2022-5-31 17:12:30 | 只看该作者 �
苹果骚气 没图纸修成牛逼
发表于 2022-5-31 13:41:02 | 只看该作者 �
虽然说得更含糊,但是看明白了,所以加分了
发表于 2022-5-31 12:24:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-5-31 08:39:41 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-5-31 08:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有维修过,学习一下
发表于 2022-5-31 08:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同病,无解,一直在研究
发表于 2022-6-1 09:30:22 | 只看该作者 �
这玩意还没有修到过   有点点少
发表于 2022-6-1 09:46:26 | 只看该作者 �
没有修到啊过,以前遇见过要求把机箱搞成可以安装普通主板的客户
发表于 2022-6-1 09:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个6脚2N7002损坏,修过一次好像
发表于 2022-6-1 18:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没修好吗
发表于 2022-6-5 00:31:13 | 只看该作者 �
没图纸牛叉。
发表于 2022-6-5 07:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子年纪不小了呀
发表于 2022-6-5 14:32:15 | 只看该作者 �
高端机型,修好了么?
发表于 2022-6-5 15:43:29 | 只看该作者 �
看上去和不错
发表于 2022-6-5 17:48:22 | 只看该作者 �
星星那个位置短接
发表于 2022-6-5 22:46:22 | 只看该作者 �
没图纸修成牛逼
