查看: 2945|回复: 1
华为P50 PRO/mate40PRO+被设定了帐号没退出捆绑公司职员离职没告诉密码激活弄好办法
头像被屏蔽
发表于 2022-5-22 23:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HUAWEI P50/P50 pro华为MATE40 pro/PRO+怎么刷机如何恢复出厂设置遇到有屏幕锁不知道怎么解开帐号密码关联的锁定机器或者只会简单的恢复出厂但恢复设置后就要帐户密码来激活才能使用.申诉激活也不行公司职员离职里面的帐户没有退出还是捆绑的无法双清或者普通方法解除锁定开机卡在激活手机那里就不动不能下一步HUAWEI P50/P50 pro华为MATE40 pro/PRO+联网就要ID来解绑说是关联了华为帐号密码及屏幕锁开机锁不记得不是自己设置的这些问题可以用一键解锁工具平台教程方法华为帐号华为P50/P50 pro,HUAWEI MATE40 pro/PRO+怎么退出锁定.退出绑定.退出激活模式手机想恢复出厂设置给老人用,结果卡在激活账户页面了此设备已关联至华为帐号(1..),并被激活锁锁定,请输入相应密码激活设备,同事手机自己操作的,恢复系统时未完成,关机了,然后最后从新恢复系统后,显示要华为账号解锁,密码忘绑定华为账号,需要刷机,那个卡也是停用的该设备已关联至华为账号并被锁定可以注销吗?这个经验教程方法可以成功解决上述说的这些难题的
平台说明:
(1)仅适用于版本HUAWEI P50/P50 pro华为MATE40 pro/PRO+系列机型
(2)此工具支持一键bootlader,BL,recvoerylD清除等
(3)需要清除屏幕锁设备捆绑用户锁点"常用功能"里面的(解除DI)
(4)操作先点(驱动下载)下载好免生产驱动1.0强制驱动.先安装/软件为安全软件操作风险自行掌握
第一种:分享一下卡刷和手机上刷的方法
1.  正常升级
准备一张4G以上容量的MICRO SD卡,建议使用Sandisk, Kingstone, 或Kingmax。
格式化SD卡(可选)。(如果是内存一体不能装内存卡的直接关机按音量增大和开机键进模式选USB升级)
解压升级包,将含有UPDATE.APP文件的dload文件夹拷贝到SD卡的根目录下。
检查SD卡根目录下是否有dload\UPDATE.APP。将SD卡插入手机开机,在主屏进入设置 -> 手机升级 -> 系统软件更新 -> 本地升级 -> 确认-> 升级,如需备份数据,请选择备份数据,然后开始升级。如下图所示:
2. 强制升级
步骤五:手机在关机状态下,插入SD卡,同时按下音量上键+音量下键+开关机键,手机自动进入升级模式(多次尝试即可进入),然后开始升级。如下图所示(字体颜色可能会有差别,以实际手机图片为准):
刷机完成之后检查版本,检查版本方法:开机后进入设置-〉关于手机-〉版本号,查看版本号是否正确,
第二种:分享一下HUAWEI P50/P50 pro华为MATE40 pro/PRO+线刷以及上面说到的一键刷机解锁工具平台的解锁刷机救砖方法
1.先把手机关机.关机后按住音量-键不松手直接USB数据线连电脑显示FASTBOOT界面松手.或者按音量-和电源键进
新款有些无音量键的.直接关机连接电脑.直接开机时连按五下电源键进入FASTBOOT.继续后面步骤
2.先下载HUAWEI P50/P50 pro华为MATE40 pro/PRO+这个USB普通数据线刷清除锁定ID的一键解锁刷机工具平台
的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1jybOk58mjYCS8vABMXEKeQ?pwd=vsxq 提取码: vsxq 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
云速下载链接:  https://yun.panbadu.com/list.php/HW  直接点进去下下不了的话复好你的电脑上电脑上的打开,下好后解压它里面有此教程用到的所有平台工具这些的,这时运行解压后的文件夹"一键解锁工具平台.exe"打开这个平台后点"常用功能"后再点击(检查连接)显示连接成功及设备信息后.直接点(解除DI)点后一般是1-5分钟左右安全完成解除锁定.提示成功.手机就可以了.
3.解除bootloader,刷写recovery,卡线刷操作是要把手机进行升级降级解锁BL或者刷写recovery的话.可以点击首页的驱动下载也是先安装免生产驱动
再点“解除bootloader” 选项,然后输入手机上的解锁码!手机也是照上面说的进FATBOOT连电脑上进行刷入
刷写recvoery的话自己可以下载原方或者第三方或者工程recovery直接点(刷入recovery) 这些线刷包去一键刷入使用的
发表于 2022-5-23 10:28:23 | 只看该作者 �
发这文章不知何居心?既不能解账号也不能解BL.况且私解账号涉及违法。
