查看: 6313|回复: 21
技嘉H110-DS2主板开机反复
发表于 2020-12-19 01:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H110-DS2主板 开机反复开开关关,测量一下CPU供电 没短路。拔开CPU供电 不装CPU 不装内存 裸机触发 一样........。拆下两个BIOS 刷了 之后 可以启动了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 20:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2020-12-19 14:38
这 板子我一天修四五十片
生意真好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 09:13:31 | 只看该作者 �
这都能发一个贴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 21:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个一起刷更好,这种板子BIOS最爱坏。CPU针也要刮 ,有时刷了BIOS,CPU电压还是没有,对CPU针要求挺高的
师兄,CPU针脚用什么刮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 16:17:22 | 只看该作者 �
这 板子我一天修四五十片
牛X 修那么多
发表于 2020-12-19 16:13:06 | 只看该作者 �
BIOS问题多多
发表于 2020-12-19 14:38:48 | 只看该作者 �
这 板子我一天修四五十片
生意真好。  详情 回复 发表于 2020-12-19 20:15
牛X 修那么多  详情 回复 发表于 2020-12-19 16:17
发表于 2020-12-19 14:38:15 | 只看该作者 �
师兄,CPU针脚用什么刮  详情 回复 发表于 2020-12-19 21:49
发表于 2020-12-19 13:25:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-12-19 12:45:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-12-19 10:36:43 | 只看该作者 �
刷一个就行了,另一个是备份的
发表于 2020-12-19 01:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错放了一张图四的笔记本图
发表于 2020-12-20 07:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大,要有耐心。
发表于 2020-12-21 13:45:36 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-12-21 14:34:14 | 只看该作者 �
只刷一个会不会出现 自动把备份那个回复过来
发表于 2020-12-21 15:53:09 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2020-12-22 13:11:12 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-12-26 23:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉技嘉bios问题挺多的
发表于 2020-12-29 19:59:35 | 只看该作者 �
技嘉主板通病............
发表于 2021-1-3 14:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下cpu你就刷BIOS,好吧!
