查看: 2861|回复: 17
[主板维修]
映泰 H81MDC LSP 无篡位维修
发表于 2022-8-1 11:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     映泰主板质量一直都挺不错的,所以比较少修到,关于映泰主板维修的贴子也少,所以发一下,有借鉴意义。映泰H81MDC LSP全板供电正常无复位,不掉电不重启。先测CPU供电PG信号。
      CPU供电芯片95812 通过3脚输出PG信号,经常两个三极管转换给南桥,测试3.3V正常。这时就要测试IO给南桥的PG信号。
           经测量,发现IO给南桥的PG信号不正常,再测发现是5V的VIN检测出了问题。
    5V VIN只有1.09V ,正常应该为2V.
看IO的产品说明书,49与50脚分别是5V与12V的电压检测。
快速维修,把49脚分压电阻拆了,与50脚连在一起。通电测试正常跑码点亮
总结;电压检测电路分压电阻坏了,引起电压不正常,IO没发出PG信号,没复位。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-1 19:20:02 | 只看该作者 �
pg信号没有,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 15:20:19 | 只看该作者 �
最好还是单路的检测,2个容易分流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 14:20:30 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-8-1 13:04
楼主分享io说明书
论坛里面有的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 13:04:02 | 只看该作者 �
楼主分享io说明书
论坛里面有的  详情 回复 发表于 2022-8-1 14:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 12:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是单路的检测,2个容易分流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 12:12:14 | 只看该作者 �
有点位还能搞一搞。没点位也难整
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 22:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电影一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 17:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基本功扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 23:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡 也能用?
发表于 2022-8-3 14:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没把io型号写出来。io的pg是哪个引脚
发表于 2022-8-3 19:44:07 | 只看该作者 �
谢谢分享哈    大佬们·
发表于 2022-8-4 11:43:27 | 只看该作者 �
厉害,修的快
发表于 2022-8-4 17:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会原理,就是修得快。
发表于 2022-8-6 21:56:15 | 只看该作者 �
thanks you, great theart
发表于 2022-8-10 23:24:16 | 只看该作者 �
這要是沒圖紙能搞嗎?
发表于 2022-8-11 09:22:57 | 只看该作者 �
感谢大佬的资料,十分感激!
