查看: 7082|回复: 46
[显卡维修]
GTX1080TI 显存供电大短路 到底有没有维修价值?寡人以身试法!
发表于 2022-3-13 17:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块超级冰龙GTX1080Ti 11G 12V对地短路 保险都烧成两截了 那叫一个惨啊 扒开衣服 测量全板各个供电 8pin 12v供电0000短路 显存供电 0000短路 1.8V 0000短路  1V 0000短路 万用表滴滴滴叫得那是一个欢快 OK 抬走 下一位!
按照常规显卡维修来说 显存供电短路 显存核心一套打包带走 直接料板+1 今天闲的没事干 不折腾一下浑身不舒服  我就想挑战一下 这个古人留下来的千古名言到底有没有可能反转 修复短路的地方 换了几个烧坏的供电管  保险 所有供电电感阻值出来了 拆显存 拆一个量一个 吐了 拆了 10个显存颗粒 显存供电还是0000  心想 完犊子了 古人说的果然是真理 料板+1了 硬着头皮拆了最后一颗显存 供电二极阻值有15了 希望值+1 「都退下 我要开始装逼了 」一般10系列 显存供电二极值应该在40左右算正常 估计还有短路 果断接可调电源 1.5v烧鸡大法伺候 完犊子 全板除了核心微微发烫 其他地方冰冰凉 料板+1喽 测量拆下来的显存颗粒 FBVDDQ供电引脚 和接地引脚 二极值0000正常二级值240左右 11颗全部短路 一套带走了 核心估计也带走了 但是我感觉核心温度不像短路那种 烫的手起泡 据我多年右手的经验来说 应该在六七十度左右 温温的很舒服
「可怜的孩纸 没有热成像仪 只能凭右手触摸」感觉核心没有挂 应该还可以抢救一下 设置主板核显启动 接上没有显存颗粒的显卡 插电 开机 轻松蓝屏 应该是认到核心了 不然不会蓝屏
再次重新启动电脑 顺利进去桌面  设备管理器 GTX1080ti 出来了 还显示这个设备运转正常 我特么.,?#* 我是一个有素质的人 不说脏话 GPUZ出来了 但是只有核心代号 其他参数没有 因为没有安装显存颗粒 测量全板所有电压正常  铁汁们 显存颗粒拿了一板出来了  想看我翻车的请扣1
显存干不干上去 你们说了算 见朕骑妓院时候到了
主要是想和大家讨论一下  显存供电短路有没有维修的价值 GPU核心 显存颗粒被一套带走 有没有什么窍门 显存供电短路到底是碰运气维修还是说可以修复 修复后 核心会不会缩肛 到底人性的扭曲还是道德的沦丧 敬请期待明天的走进显卡短路栏目
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-15 08:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主简直就是段子手,一点不像修电脑的,被耽误了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 11:46:27 | 只看该作者 �
不用看了,FBVDD不见得是短路彻底,但是,其VRAM控制器肯定是死了的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 05:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己的卡还能折腾一下,客户的就算了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 18:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不是说会缩肛,而是显存控制器会被冲坏,导致花屏或者某个通道会花屏或者核心直接画面花
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 09:59:10 | 只看该作者 �
自己试的没见例外过,希望楼主有惊喜!!!
发表于 2022-3-13 18:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干个a通道两颗上去意思意思得了
发表于 2022-3-13 18:35:28 | 只看该作者 �
冲你的文笔也关注下,期待下文
发表于 2022-3-14 16:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留个足迹,等你结果
ihi看就看离开了;看;流量卡;了;‘了;了  详情 回复 发表于 2022-4-19 12:01
发表于 2022-3-14 18:09:23 | 只看该作者 �
加油楼主  期待你的好消息 哈哈哈
发表于 2022-3-14 19:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害加油
发表于 2022-3-14 20:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这个阻值,凉凉
发表于 2022-3-14 21:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待你的结果
发表于 2022-3-14 22:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼主结果
发表于 2022-3-15 00:06:21 | 只看该作者 �
有人验证过吗
发表于 2022-3-15 06:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管结果如何,楼主的精神值得表扬
发表于 2022-3-15 08:09:34 | 只看该作者 �
大宗师级别的经验,谢谢
发表于 2022-3-15 08:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望不大,不过求个结果也是好的。
发表于 2022-3-15 09:13:58 | 只看该作者 �
感觉希望不大
发表于 2022-3-15 09:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只看到楼主用的万用表表笔和我用的同一款
