查看: 1337|回复: 6
[其他]
戴尔 bx360
发表于 2022-3-29 08:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示(Alert!system battery voltage is low
strike ter F1 key to continue,F2 to run the setup utility press F5 to run onboard diagnostics警报!系统电池电压低
罢工之三F1键继续,F2来运行安装实用工具按F5运行板载诊断
),按F1之后可以运行,当天重新启动也没问题,就是第二天在启动又出现这样问题。请问如何处理
发表于 2022-3-29 16:09:02 | 只看该作者 �
楼主的电脑需要更换电池;1!!!要不然每次都得按F1
发表于 2022-4-9 13:05:10 | 只看该作者 �
不懂耶,看不明白
发表于 2022-4-12 09:03:43 | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-26 20:51:24 | 只看该作者 �
更换主板电池试试
发表于 2022-6-25 18:04:36 | 只看该作者 �
换个主板电池不就完了
发表于 2022-7-26 11:10:20 | 只看该作者 �
简单。。。。。。。。
