查看: 2370|回复: 9
技嘉GA-B75M-D3V R**.0 不断重启
发表于 2022-6-29 18:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V R**.0 不断重启  核心供电1.16V VTT_CPU 1.05V  内存1.5V  桥1.8V 都OK但不跑码 刷了论坛上网友OK 的BIOS  跑码进BIOS了 还是重启。折腾这么多还是重启,这回是跑完码重启,这叫啥回事
挣这点维修费真难。
发表于 2022-7-1 10:20:55 | 只看该作者 �
论坛下载两个BIOS 第一个刷机可以亮机但重启,下载第二个刷机正常了。所以维修真的要有耐心
发表于 2022-6-29 18:09:18 | 只看该作者 �
可以给技嘉起外号叫“重启仔主板”
发表于 2022-6-29 19:10:32 | 只看该作者 �
进了BIOS后,在BIOS里看下各路电压是否正常?
发表于 2022-6-29 20:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板能卖70-80,结果修了一天!
发表于 2022-6-29 21:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查控制关键信号的三极管
发表于 2022-6-29 23:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是看供电,是不是有掉电或者带崽不行;然后就是桥了
发表于 2022-6-30 10:54:09 | 只看该作者 �
查下IO的VIN1 VIN2 VIN3是不是2V
发表于 2022-6-30 13:27:28 | 只看该作者 �
你还是买一个原厂BIOS试试吧!
发表于 2022-6-30 15:10:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。
