查看: 1271|回复: 0
菜鸟修好了h61-s2p v2.1
发表于 2022-7-1 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘汰的机子跟媳妇说能开机就用用,不能开机就卖掉,顺利让抱回家了。抽空插电风扇转不开机 插着蜂鸣器也不BB 完蛋了 卖不了几块钱也。。。又抽了个空看了眼 内寸供电正常 cpu供电没出 cpu是个奔腾G860 看到这又想放弃挣扎了。。。
再后来查了下G860主频也3g呢 应该比家里amd 240e强 就把主板扒出来了 想了想拆cpu 内存条开机试 结果不装cpu cpu电源不出,cpuvtt冒一下2v主板就自动重启了 内存插不插蜂鸣器都没bb,也没得信息。期间学着大佬们打阻值,感觉vtt的上管mos不太对,装上cpu后每路供电的二极体值都只有0.00几,都有点怀疑cpu也升天了 再次想放弃。。。但是最后还是想了三个方向:vtt供电是RT8120D控制的 1.会不会8120电压反馈的分压电阻上臂出问题导致输出电压冒高 2. 上管mos GG了 3. 8120 GG了。。
三个方向明知2可能性最大,但是1需要动板子最小,就先从1查起了。然而没舍得下图纸,也没太多时间细跑图纸,看了几次就放弃了。某天有空就逃出来热风枪干mos了。主板上的mos丝印,上管是K03B7 *** RA12 下管是K0393 *** RA67,到现在也没查清楚型号是啥,后来下了图纸看到图纸上是SIR428DP SIR840DP,SIR428DP跟猜的RJK03B7 和 SiRA12 参数倒还比较接近,SIR840DP就搜不到东西了。找到能替换的mos是Ti的csd17310 cds17301 这俩电流要小一点,没别的用就把他们换上去了。然后插电开机,只插了内存开机不重启不bb,vtt开机冒一下2v然后稳定1.06的样子,cpu电压不出,拔掉内存一样,就猜别还是有别的大病吧。准备收摊了,想到cpu拿来试一把,大不了废品站处理。结果装好开机,风扇转了一会B--一声响亮的声音出来了,哈哈哈哈。。。接显示器亮肌了。妹想到啊,感觉属于狗屎运了
然后试了下第二个内存槽也ok,就开心收摊了先。
还在担心换的mos的问题,vtt和vsa原理图上看一共最大17.3A,13710 持续电流21A,后来算如果持续供17A有点极限,不知道会不会gg;vtt下管旁边的snub电阻手抖搞丢了,还得找找补上。
主板上VTT和Vsa调压的电路都是空贴的,不知道会不会导致主板不支持3代cpu
最后这显示器还有救吗 显示效果比那个宏基的tn屏好多了
