- 积分
- 560
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
插电 绿灯 过一会变黄灯,按开机键一点反应没有 拔掉电池 电流0.01A 跳0.03左右 来回跳,随便测几个电感 8v多 , 还有一个3v-1v来回跳 看起来像短路拉低了 断电 测下组织 有个电感对地了 搞个点位图 820-3435-B 5v电感对地 直接烧鸡 没发现哪里烫,拆下来主板 再次烧鸡 发现USB转换芯片附近烫 拆了芯片 还是对地 拆了旁边电容 恢复正常 直接上图
