查看: 8341|回复: 55
[维修经验]
13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN系统正常的问题,终于解决!
发表于 2022-7-31 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:13款A1466
板号:    820-3437-B
故障:    触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是在WINDOWS下面和PE下面正常使用。
        前言:首先我也是第一次修这种故障,而且搜论坛,目前来说没有看到这样的案例,所以就发出来,若以后碰到这种故障,大家可以直接去测量这个信号!
       正文开始:
       1,客户寄修,说是笔记本触摸板和键盘无法使用,开机后,果然是触摸板和键盘都无法使用,由于客户没有WIN系统,还是习惯性的使用按住ALT键插入优盘,发现是可以正常使用的,而且进PE键盘全部正常。
          2,既然触摸板和键盘都能正常使用,那理所当然,就苹果系统坏了吧,然而,如果就这么简单,我就不发帖啦!通知客户说是系统造成的,需要安装系统,客户也就答应了,悲剧出现啦,安装不了系统,引导通过,准备出现安装画面的时候提示没有鼠标和键盘,但是这个时候,你插入外置鼠标和键盘是可以,也能安装完成,但是只要进入系统,键盘和触摸板就失效。
      3,怎么办?此时我脑海中出现这三个字。
那就老老实实拆机吧,看主板,第一遍并没有看到明显的故障,也很干净。
             4,只能打开图纸和点位分析了,J4800是排线接口,可以看出来基本都是CPU控制,走的是USB通道,当测试到TPAD_SPI_MOSI信号的时候发现了问题,不通!    放大镜仔细观看,腐蚀断线了!
把这个信号连接好,机器就一切正常啦!
       5,这里我也要诚实的给兄弟们说,为什么这个信号会导致苹果系统不能使用,WINDOWS可以使用,目前我也不清楚,但是可以非常确定的就是这个信号引起的。
            总结:大家记住这个信号,TPAD_SPI_MOSI,导致苹果系统触摸板和键盘失效,WIN系统正常,写帖子总结不易,路过的朋友帮忙加分,感谢,感谢!
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员198590300鑫豆2026-10-3 18:25
 会员853065300鑫豆2026-9-4 17:17
 会员62251300鑫豆2026-4-9 18:41
 会员334981300鑫豆2025-3-28 14:21
 会员668473300鑫豆2025-3-2 17:43
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +72 +55 收起 理由
17709436927 + 2 + 1 精品文章
极致科技 + 8 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhouxiyuan + 2 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 2
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-7-31 15:13:55 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 14:40:55 | 只看该作者 �
牛,苹果就是这么麻烦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 14:12:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!放大镜可以更换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 12:52:32 | 只看该作者 �
苹果基本都是腐蚀和小电路问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 11:53:33 | 只看该作者 �
苹果的机子一般都比较好修,图纸点位全,基本都是腐蚀和小电路问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-1 11:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进苹果系统之前的触摸板用的是usb信号,进系统之后用的是spi总线。而window只是用USB信号,仔细看图就能看出其中奥妙。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 19:11:43 | 只看该作者 �
学习了,这种有焊盘的测试点确实容易断线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节排查,思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 07:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 07:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障也是够奇葩的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 00:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜 走起
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 11:28:59 | 只看该作者 �
厉害了 楼主本事大
发表于 2022-8-1 11:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-8-2 07:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验
发表于 2022-8-2 12:24:24 | 只看该作者 �
这个比较经典啊
发表于 2022-8-2 13:09:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,先收藏以后用
发表于 2022-8-2 22:47:49 | 只看该作者 �
以前遇到过一台,触摸板小板进了一点水。也是MAC用不了win10能用
发表于 2022-8-3 08:31:02 | 只看该作者 �
感谢分享,学习
发表于 2022-8-3 09:04:46 | 只看该作者 �
确实比较奇葩
