查看: 4757|回复: 27
[求助中]
小新-15 2019版号LA-H101P不出集显供电
发表于 2020-11-19 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量除了集显供电没有 其他供电都有  没有图纸和点位图, 集显电杆对地阻值4欧,Cpu核心阻值4欧,刷过Bios 一样  电流上到550毫安左右不动,板子有板载内存。 大神们有没有遇到这样问题
发表于 2020-11-19 17:35:21 | 只看该作者 �
先从PG转换入手,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-11-19 23:37:07 | 只看该作者 �
碰到相同的问题 呀,没资料 不好下手呀。。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-19 22:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不必纠结集显,再刷几个BIOS,确定有没有跑码,有没有过内存
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-19 16:05:20 | 只看该作者 �
CPU和集显供电电压比较低建议先查一下这两个的供电为什么在测量电感的时候比较低?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-19 16:01:22 | 只看该作者 �
按开机后   电流上到550毫安
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-19 15:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过了内存才出集显供电,跑代码没有?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-19 16:05:54 | 只看该作者 �
多数有可能是电阻出现的问题导致开路所以说电压比较低
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-19 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QV6  702六脚管 6脚电压跳 不知道起什么作用  有没有测量过的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-19 13:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-18 18:49
是触发500不动还是19V直接500?
按开机后   电流上到550毫安
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-19 10:49:18 | 只看该作者 �
是触发500不动还是19V直接500?
按开机后 电流上到550毫安  详情 回复 发表于 2020-11-19 13:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-21 10:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽了板载内存加个内存试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 13:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS 屏蔽板载内存 最后加焊CPU?
发表于 2020-11-21 13:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏了个淦南桥
发表于 2020-11-21 13:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸确实不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 20:55:01 | 只看该作者 �
集显电压先不用管  先屏蔽板载内存试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 21:06:23 | 只看该作者 �
改内存
发表于 2020-11-21 21:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是CPU坏了
发表于 2020-11-21 21:52:51 | 只看该作者 �
现在的主板都是集成cpu的
发表于 2020-11-21 22:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先屏蔽板载内存,判断问题,,
