查看: 1385|回复: 12
[求助中]
此供电电路中的输入电压为什么不标注呢?
发表于 2022-5-24 17:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是戴尔的老机,看图中的供电没有标明适配器的输出电压,不知为啥。另外图中的Adress : 16H是啥暗号呢?
发表于 2022-5-26 14:29:34 | 只看该作者 �
图中的检流电阻不知是哪一个?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-25 17:52:38 | 只看该作者 �
正常 笔记本里面很少标注电压的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-25 11:10:31 | 只看该作者 �
这个是电池接口。供电是有电池供电的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-25 10:39:12 | 只看该作者 �
JABT1  JABT2   就是电池接口 你不要看其他
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-24 18:46:40 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2022-5-24 18:05
看图纸 是电池 接口 呀!
Adress : 16H  你是说它?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-24 18:05:39 | 只看该作者 �
看图纸 是电池 接口 呀!
然后呢?你想说明啥?  详情 回复 发表于 2022-5-24 18:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 06:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是电池接口,12V供电。
发表于 2022-5-27 08:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H一般是主板上的孔  或者螺丝孔。
发表于 2022-5-27 08:19:44 | 只看该作者 �
16H  指的是电池访问地址,就跟去你家找你,要知道地址一样!
发表于 2022-5-27 09:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自举升压电路
发表于 2022-5-27 10:23:29 | 只看该作者 �
一个电池电路 一个电源电路 你说它们的输出是多少
发表于 2022-5-27 10:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计跟bga的脚位排列一样,16h代表横竖的坐标
