查看: 4835|回复: 30
[笔记本电脑]
联想E420四分屏的维修
发表于 2018-11-20 10:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420四分屏的维修 ,如图所示,四分屏,仔细看屏幕发现屏幕不是平分的四等分,左边两长些,右边短点, 论坛上说切断屏线接口13脚可修复,试了一下故障一样还是四分屏,心想是不是显卡问题吗,拆开看发现是集显,换了个CPU试下还是老故障,沉思,那换个屏,或者屏线试下吧,先插拔屏线,咦,还真不四分屏了。修复后照片
补充:1,此机四分屏时,进系统看不到开始菜单,鼠标管不了机
           2,花屏现象是,进桌面之前不分屏,一进桌面界面就四分屏
参与人数 4下载分 +6 +3 收起 理由
u1486551 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 1 + 2 精品文章
发表于 2018-11-20 11:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过呢,张知识了
发表于 2018-11-20 11:19:08 | 只看该作者 �
是屏那侧的插口松了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-20 11:19:15 | 只看该作者 �
这个问题我也是第一次遇到,学习了,谢谢分享经验。
发表于 2018-11-20 12:23:33 | 只看该作者 �
怎么好的  迷茫中  换屏还是换屏线呀
不认真阅读文字哈。:jingxia:。楼主说了是插拔屏线后就好了。从易到难的维修思路。  详情 回复 发表于 2018-11-20 13:46
发表于 2018-11-20 12:54:06 | 只看该作者 �
这个 感觉是屏的 问题  高科技的额 没有遇到过
发表于 2018-11-20 13:01:43 | 只看该作者 �
是屏线问题
发表于 2018-11-20 13:09:52 | 只看该作者 �
真是奇葩故障。从来没见到过。{:mocs_2:}开天眼了。
发表于 2018-11-20 13:19:22 | 只看该作者 �
这种是不是屏幕本身的问题呢
发表于 2018-11-20 13:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2018-11-20 12:23
怎么好的  迷茫中  换屏还是换屏线呀
不认真阅读文字哈。:jingxia:楼主说了是插拔屏线后就好了。从易到难的维修思路。
发表于 2018-11-20 14:03:13 | 只看该作者 �
这个情况一般都先换张屏看看先,学习了
发表于 2018-11-20 14:05:26 | 只看该作者 �
这个问题我也是第一次遇到,学习了
发表于 2018-11-20 14:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lvds
发表于 2018-11-20 16:58:02 | 只看该作者 �
显卡会不会影响四分屏或者显存。。。屏也会吧
发表于 2018-11-20 17:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没遇到过这种的
发表于 2018-11-20 20:07:00 | 只看该作者 �
但第一感觉都会想到是显卡有问题,不过楼主是重插屏线好了,,
发表于 2018-11-20 20:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只碰到过屏线接触不良会屏幕发红或者发蓝的,还没有碰到四分的
发表于 2018-11-20 21:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是屏线问题,为什么进桌面前不分屏,这个有点想不通。
发表于 2018-11-20 23:18:49 | 只看该作者 �
屏数据,码片的多
发表于 2018-11-20 23:42:14 | 只看该作者 �
之前华硕k42的机子上遇到过!
