查看: 1958|回复: 12
[高清大图]
新笔记本都有硬盘加密是什么意思
发表于 2022-9-23 19:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只能全格式才能安装系统吗?各位大佬遇到怎么解决的?
发表于 2022-9-24 10:39:43 | 只看该作者 �
遇到bl锁(BitLocker)登录微软账号,申请解密秘钥,就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 17:10:19 | 只看该作者 �
这种都不好解密
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 16:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多机器都有这个功能,登陆微软后就启用了,密钥官网可以找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 12:12:31 | 只看该作者 �
现在联想很多新出的机子都有这个鸟东西,一般有资料就备份一下,没资料就重新分区。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 09:01:18 | 只看该作者 �
百度一下可以解的有些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 05:47:33 | 只看该作者 �
你先找出是什么类型的加密软件,再动手处理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 00:26:47 | 只看该作者 �
遇到bl锁(BitLocker)我一般都第一时间直接解密掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 21:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进的去系统提前备份密钥就行或者直接解除了
发表于 2022-9-24 22:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新分区就没有密码了
发表于 2022-9-25 14:19:44 | 只看该作者 �
统一回复 谢谢了!
发表于 2022-9-25 14:44:46 | 只看该作者 �
拷贝东西直接分区 多简单的事
发表于 2022-9-26 01:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分情况下可以在系统直接关闭加密就行
