查看: 1410|回复: 13
CPU边上有许多的空焊盘,不知道
发表于 2022-5-23 22:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU边上有许多的空焊盘,不知道为啥空着,不知道能不能拿相同的元件补上,求告知
发表于 2022-5-27 11:12:08 | 只看该作者 �
有些是设计了没有用料,补的话最好看看元件功能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 11:29:51 | 只看该作者 �
有些功能用不上就不上料件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 15:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个板子的PCB文件,还有BOM表,然后查看了坐标和点位发现空焊盘上的元件和焊接好的是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 00:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是空的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 23:16:22 | 只看该作者 �
有这个板子的PCB文件,还有BOM表,然后查看了坐标和点位发现空焊盘上的元件和焊接好的是一样的  详情 回复 发表于 2022-5-24 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 07:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要画蛇添足,部分是设计的其他功能,余量,只采用其中一种,你搞研发可以补,维修就不要乱动,如采用不同的供电方式,不同的控制方式,补上会造成功能混乱,造成严重问题
发表于 2022-5-26 17:57:02 | 只看该作者 �
应该是空的吧
发表于 2022-5-29 06:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为大功率的cpu设计的
发表于 2022-5-29 07:20:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-29 08:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来设计就是空的,不要画蛇添足
发表于 2022-5-29 11:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很早以前修过一台电脑。故障是开机黑屏。就是把CPU旁边的电容给补上了,然后就好了!
发表于 2022-5-29 14:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被人拆了元件
发表于 2022-5-29 15:56:18 | 只看该作者 �
焊盘感觉是被动过呢。。。不是很饱满   是掉件了吧
