查看: 3525|回复: 8
华为畅享50自动重启怎么维修?
发表于 2022-9-16 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为畅享50自动重启怎么维修?
  华为畅享50 自动重启,检测后发现是CPU虚焊了,重做CPU后故障修复。
  机器型号:华为畅享50
  故障现象:华为畅享50自动重启
  维修过程:拿到手机后开机亮LOGO,然后就自动重启了。
华为畅享50自动重启怎么维修?图1
  手机出现开机亮LOGO反复重启的故障,要么是电池有问题,要么是CPU和字库有问题。经过检修排除了电池后,根据以往经验推测是CPU虚焊了,于是把CPU拆下来,重做CPU。
华为畅享50自动重启怎么维修?图2
华为畅享50自动重启怎么维修?图3
  CPU重做完成后,将主板重新装回手机内部,按开机键,手机可以正常开机,没有出现重启,故障完美修复,维修到此结束。
华为畅享50自动重启怎么维修?图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-16 09:59:11 | 只看该作者 �
想问一下,手机机壳是否有摔过的痕迹?
客户说以前摔过  详情 回复 发表于 2022-11-17 09:24
发表于 2022-9-16 11:25:40 | 只看该作者 �
弱弱问下,撬下来周边的电容都掉下来需要补回去吗?
直接重做CPU  详情 回复 发表于 2022-11-17 09:24
发表于 2022-9-16 11:54:45 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2022-9-16 14:41:36 | 只看该作者 �
看第二张图吓了跳
发表于 2022-11-17 09:24:22 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2022-9-16 09:59
想问一下,手机机壳是否有摔过的痕迹?
客户说以前摔过
摔过的手机容易出现这种脱焊的故障。我曾经遇到好多次。  详情 回复 发表于 2022-11-29 09:14
发表于 2022-11-17 09:24:53 | 只看该作者 �
直接重做CPU
发表于 2022-11-29 09:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-8 16:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源键有问题也会的
