查看: 7776|回复: 26
固态硬盘无法初始化,dg扫描坏道卡死,不开盘,我竟然修复成功两个,哈哈哈,发现了
发表于 2022-4-15 19:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户电脑拿过来的时候无法开机,重装系统无法写入,挂到自己的台式机上,win11系统进去无法初始化
dg扫描,前面全是黄块,褐色块,扫描到红块的时候直接停住,软件卡死无法关闭
根本无法修复坏道,然后竟然被我发现了一个惊人方法,把硬盘分区改成动态硬盘,然后再扫描坏道就可以修复了,然后整个硬盘的延时非常低,感觉就像重新开盘了一样,然后再重新分一下区,改成正常模式就可以,
之前有个500g的惠普固态硬盘,一个月之前客户来修的,打游戏几分钟就蓝屏,给他重装系统,发现无法分区,也不是说无法工具分完区以后,重新启动电脑,但原来的系统数据一个都没丢进来,尽然还在,感觉像一些网吧还原系统一样
扫描前几排的出现三个红点,dg,修复直接卡住不动,死机。改动态后再改回正常分区,红块都消失了,全盘碧绿,都不需要扫描修复,我已经用一个月了,没有一点问题
我想问的是,这事有没有大神知道这是什么原理呢?百度了一下,没有人发现这个方法,我是独创的,我太牛逼克拉斯了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-20 21:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-04-20 15:11
刚刚试了一下还是不行,提示“磁盘上没有足够的空间完成此操作”
你这种要开卡,短接ROM 然后去找个开卡程序
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-20 15:11:56 | 只看该作者 �
你这种要开卡,短接ROM 然后去找个开卡程序  详情 回复 发表于 2022-4-20 21:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-20 14:51:17 | 只看该作者 �
值得鼓励啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-20 18:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下怎么改动态硬盘,以前没注意这个啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-20 14:58:44 | 只看该作者 �
固态不能分区和格式化,前几天还真遇到了,最后直接换硬盘解决,倒是没想过修复,看到楼主这么说,拿出来试试先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 16:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑坏道,你全盘低格也能好。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 09:39:40 | 只看该作者 �
感觉很牛的样子
!1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 02:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过好多次了  盘本身没问题的   全格直接清除扇区数据又能用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-15 20:29:23 | 只看该作者 �
冷数据问题全盘 清零就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘不同于机械硬盘,按理说没有机械性坏道。改成动态硬盘是不是更改了引导方式就好了?楼主说的方法值得一试,反正能修好就行
发表于 2022-4-20 18:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-21 05:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有机会也想试试
发表于 2022-4-21 05:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想问一下,怎么改成动态硬盘?
发表于 2022-4-21 06:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了。
发表于 2022-4-21 06:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-21 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘故障率很高
发表于 2022-4-21 14:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是动态硬盘
发表于 2022-4-21 17:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-21 20:52:24 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题,按照楼主说的试试
发表于 2022-4-22 01:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2258xt主控很好开的
