查看: 2595|回复: 30
[求助中]
你好,我在韩国做维修 LENOVO 330S-15IKB
发表于 2022-5-19 14:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个 MOSFET 都在不断死亡。我怎么解决这个问题?当 MOSFET 被更换并接通电源时,CC 发生并且 MOSFET 再次死亡。 我在哪里可以测试?
wechat : jangho3831
发表于 2022-5-21 01:38:16 | 只看该作者 �
让我来装B吧    안녕하십니까? Q591의 주전원, 그리고 G극전원이 너무 높은지, 그리고 주칩이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
你装得好优秀  详情 回复 发表于 2022-5-21 09:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-20 08:03:06 | 只看该作者 �
思密达你说中文了,思密达,不是告诉过你查查控制信号,后级打打值么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 09:47:38 | 只看该作者 �
建议来迅维进修一下,思密达
在哪里领钱,我也要做兼程  详情 回复 发表于 2022-5-21 09:06
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-5-20 17:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测+vsys看有没有短路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-20 11:07:07 | 只看该作者 �
先打一下对地阻值,看哪里还有短路,24780S 也换了
发表于 2022-5-19 15:25:13 | 只看该作者 �
一看就是软件翻译出来的。
发表于 2022-5-19 15:22:45 | 只看该作者 �
迅维已经走向世界了么 ?
MOSFET死亡? 是损坏的意思么 ? 测量+VSYS是否短路。
发表于 2022-5-19 17:30:09 | 只看该作者 �
他说的是应该是P管坏了,换了以后再次上电又坏了。
发表于 2022-5-19 21:34:36 | 只看该作者 �
是不是g级悬空了 看看相连线路。或者后边有短路
发表于 2022-5-20 10:55:42 | 只看该作者 �
换功率大的,把24780S也换了吧,思密达。
发表于 2022-5-20 11:28:35 | 只看该作者 �
guys what is that mean Smecta.?
Modal particles have no actual meaning.  详情 回复 发表于 2022-5-20 21:29
发表于 2022-5-20 11:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能后级有短路,需要再量测看看。
发表于 2022-5-20 11:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思密达的描述就是不一样
发表于 2022-5-20 12:28:22 | 只看该作者 �
思密达,把韩国的维修论坛介绍一下.
发表于 2022-5-20 12:48:39 | 只看该作者 �
老是烧隔离管,过载或者悬空了,,哥们建议you say English
发表于 2022-5-20 13:18:44 | 只看该作者 �
建议你 来中国 培训一下 思密达
发表于 2022-5-20 17:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位是真外国人,是用翻译软件打的中文
发表于 2022-5-20 17:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离都不会修?
发表于 2022-5-20 17:34:21 | 只看该作者 �
应该是公共点短路引起的把
发表于 2022-5-20 20:16:37 | 只看该作者 �
建议来中国培训一下吧,一个保护隔离都解决不了还修什么电脑思密达
